 postitati 05.11.10 17:29
Algselt postitas: margus
Muideks... teab keegi üldse öelda, et kuidas Treser Hunter põhja alt välja näeb? Alusraamile ehitatud või mingi muu lahendus?
Ehk analoogse lahendusega nagu VW Golf Country, mis tundub töesti olevat eraldi torustikraamil.Hägune pilt Countryśt.
The Treser Hunter was based on the Audi 80, featuring a raised suspension. The chassis was strengthened and many components were upgraded to deal with the off-roading ambitions of this precursor to the allroad. A built-in bull bar, sump guard and exterior tubular steps all functioned in the same capacity – outfitting the car properly for extended use in the bush.
margus
 postitati 05.11.10 12:30
sorts1
 postitati 05.05.09 21:42
http://www.treser-audi.de/images/normal/v8/v8_1.jpg
Märkus moderaatorilt: Piltide lisamisel foorumisse tuleks arvestada seda, et piltide laius ei ole suurem kui 800 ja kõrgus 600 pikslit. See kehtib nii "Klubiliikmete Autod" alafoorumis kui ka kõikides teistes alafoorumites tehtud postituste kohta. Kui pildid on suuremad või ei saa neid väiksemaks teha, siis lisada ainult link pildile.
Loeme REEGLEID!
 postitati 05.05.09 18:56
Haruldane AUDI maastur
mokits
 postitati 28.05.08 20:06
kolasin niisama netis ja leidsin ühe huvitava saidi http://www.audistory.24max.de/old1/ecrazy.htm oli kohe huvitav uurida neid haruldusi :D
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
