HangOver
 postitati 10.09.18 17:57
Algselt postitas: Black
Selle auto kohta ma ei ole siin midagi maininud.
Sa väitsid, et hakkab 3-ega teljevahe ju :) Ok, sa mõtlesid siis vanemat Q7-t.
postitati 04.09.18 08:01 Black.
Aga vahet pole, lihtsalt ma imestan siin, et uus q7 on kõigest 1mm väiksema teljevahega kui q8.
 postitati 10.09.18 17:36
HangOver
 postitati 10.09.18 13:55
Algselt postitas: HangOver
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
Väiksed, jah, need uued - ur-Q7 teljevahe algab ikka number 3-ga. :D
Ei teagi kas on üle 3-e
https://www.auto123.com/en/new-cars/technical-specs/audi/q7/2017/base/30-tfsi-quattro-komfort/
Eero
 postitati 04.09.18 07:44
Algselt postitas: R-I-X
OMC-l sai seda lähemalt näha. Maru väike tundus see asi seest olevat. Tagaistmel ilmselt pole rohkem ruumi, kui kusagil A4-s. Mind isiklikult häiris ka maasturilaadse toote puhul aknaraamide puudumine.
Mulle tundus taga istudes just, et ruumi on mõnusalt, kuigi kolmekesti taga istuda on ilmselt siiski kitsas. Eriti müstiline oli see kuidas uksed käisid, üldse ei saanud aru, et mingid liigendid seal sees liiguvad kui ust avasid ja sulgesid. Lahe on see, et üsna sarnane kunagise SUV Conceptiga see Q8, palju julgema disainiga kui arvasin, et tuleb. Aknaraamide puudumine on küll pigem äge :)
80quattro
 postitati 04.09.18 06:40
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
Aga sees on on uutel tunduvalt rohkem ruumi:P
 postitati 04.09.18 06:01
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
lunatic
 postitati 27.08.18 21:35
Meedia andmetel ei teata sellest veel midagi v.a raadioreklaam. Ilus minu arust.:D
Eelmise (või lausa üle-eelmise) nädala Eesti Ekspressi ja ühe muu päevalehe esiküljel olid suured reklaamid oran˛i Q8'ga :)
M.Jaaska
 postitati 27.08.18 20:59
"Audi Q8 on lõpuks kohal" on see, mida tegelikult öelda tahtsid!
Kohal on ta juba praegu, mitte 2019 lõpuks;)
Kuna seda mudelit varem ei eksisteerinud, siis pole mingit pointi teda 2019. aasta versiooniks tituleerida!
Audil on tavaliselt tavaks oma mudelite väljalaskeaastaks üks aasta rohkem kirjutada.
Parandasin teema nime ära kui silma riivas. Viitsid kustame nüüd selle arutelu teema nime osas ära.
https://s8.postimg.cc/e0vg9ltfl/image.png
Poest küsides 2018 Q8-le juppe, siis ilmselt neid ei saa :D
HangOver
 postitati 27.08.18 11:08
Mõned näited mis mulle võrreldes silma jäid. Tundub, et ainult väljast on suurem, kuid see oleks ka põhimõtteliselt kõik. Pigem peaks olema Q 7.5 :)
Salongi laius ees
Q7 1490mm
Q8 1572mm
Pearuumi ees
Q7 1077mm
Q8 1044mm
Pearuumi taga
Q7 1016mm
Q8 981mm
Pakiruumi sügavus
Q7 778mm
Q8 1100mm
Auto laius
Q7 1968mm
Q8 1995mm
Auto pikkus
Q7 5052mm
Q8 4986mm
Teljevahe
Q7 2994 mm
Q8 2995mm
 postitati 27.08.18 10:28
HangOver
 postitati 27.08.18 10:15
 postitati 27.08.18 10:04
HangOver
 postitati 27.08.18 09:53
Milleks selline teema pealkiri? Toimis nagu clickbait:D
Baitis jah ära. Ei leidnud sellist teemat, aga auto jäi Revali ees pilku püüdma. Meedia andmetel ei teata sellest veel midagi v.a raadioreklaam. Ilus minu arust.:D
Ja 2019 on pealkirjas põhjendatud, sest Audi tituleeris selle mudeli just 2019.
 postitati 27.08.18 09:48
HangOver
 postitati 27.08.18 09:47
Kaua tehtud kaunikene-või kas ikka on?
http://www.audi.ee/ee/web/et/models/q8/audi-q8.html
Minu arust kenam kui Q7, aga see on ainult minu arvamus arutelu alguseks;)
Mingi uus mootorite tähistusvalem 50 TDI quattro tundub olevat. Isenesest 3.0 L V6 210KW
[PHP: 48.1% - SQL: 51.9%]
