 postitati 27.03.10 14:52
"Har bara gått 400 mil" = Läbisõit on vaevalt 4000km.
S.t. sõitnud see ikka on.
Taavi
 postitati 27.03.10 14:49
S5-l peaksid olema iluvõrel ju üleval alla kroom triibud. Antud masinal neid paraku pole. Logod puuduvad kah, kuigi nendeta saab autot tellida arvatavasti. Igatahes ma väga kahtlen, et võeti esindusest tutikas S5 ja lammutati ära. Minuteada A5-te selle mootoriga tehtud pole. Ja just hiljuti jäi kuskil foorumis silma, kus keegi sai omale mõnisada või mõnikümmend km sõitnud S5 katla kuskilt testistendist või auto pealt.
elar
 postitati 27.03.10 14:44
Alati on võimalus midagi kätte saada kui piisavalt tuvusi on.
Aga ehk on tegemist mõne testimasinaga. Nende mootoreid jms aegajalt ikka ilmub välja, ehk sai ka terve masina kätte?
EDIT: Taavi äkki Sa pead seda teemat silmas? Link
Heix
 postitati 27.03.10 14:43
Lehel natuke ringi liikudes on näha et ta müüb selle sisu.
Google tõlge:
Ostan / Müün
Kõik sisustus müük
Mootor, Vedav, Käigukast Tiptronic, peatamist, interjöör musta nahast elstolar, navsystem rohkem. Kas ainult 400. miljonit rohkem infot ja pilte e-maili või kõnet.
http://www.eklundracing.se/kopsalj.html
ranz
 postitati 27.03.10 14:31
Algselt postitas: Taavi
Aga olete kindlad, et tegu pole ala protüübiga, mida äkki polegi võimalik avalikele teedele saada?
Vähemalt eestis ja soomes esmaesitluses mõned aastad tagasi olnud audi (ma ei mäleta mis mudel ta täpselt oli) liikus peale esitlusi pressi alla sest masina puudusid igasugused kere numbrid, dokumendid jne jne jne asjad, kuigi oli täiesti sõitev ja omal jõul liikuv masin. Küsisin siis kah, et kas tõesti mitte midagi ära ei võeta:o, ei, otse pressi alla ja nii ongi.
Ehk siis ei liigu ka need prototüübid mitte mingil juhul lihtsalt niisama kellegi kätte, et ta saaks sellega miskit edasi teha.
EDIT: ja see ei ole mitte külajutu tasemel info, seda rääkisid audis töötavad inimesed otse.
Taavi
 postitati 27.03.10 14:24
Aga olete kindlad, et tegu pole ala protüübiga, mida äkki polegi võimalik avalikele teedele saada? Mootor on ju V8, ehk et see peaks olema S5. Samas puuduvad igasugu logod jms. Kollased reflektorid tule juures viitaks nagu üldse USA turu autole?
altz1
 postitati 27.03.10 14:20
Ainus asi millest ma päris täpselt aru ei saa, on see, et kas poleks olnud odavam tellida audi esindusest näiteks toorik kere? Või siis ukseplekid+katus + tagatiivad :D
Joel
 postitati 27.03.10 09:36
Selle projekti puhul ei ole enam väga vahet mis kere seal ümber on. A5'st ei jää seal peale kuju nagunii midagi alles. Pigem on veidi kummaline, et nii kallis toorik on lõikumiseks võetud. Igati muljetavaldav arendus taaskordselt.
Elav tõestus, et kel drag on veres loobub lõpuks ikkagi nelikveoga mängimisest ja läheb kitsale tagasillale ja tagaveole üle.
 postitati 27.03.10 09:09
Pole päris terve vana :)
http://www.eklundracing.se/album/bildarkivet/Byggbilder_Audi_A5_38/mellan/Byggbilder_Audi_A5_014_m.jpg
http://www.eklundracing.se/album/bildarkivet/Byggbilder_Audi_A5_38/mellan/Byggbilder_Audi_A5_009_m.jpg
http://www.eklundracing.se/album/bildarkivet/Byggbilder_Audi_A5_38/mellan/Byggbilder_Audi_A5_008_m.jpg
ranz
 postitati 06.03.10 20:30
Paistab, et see "haigus" ei ole ikka kuidagi ravitav :P. Nüüd siis on Jens toorikuks võtnud vähe uuema masina :D aga loomulikult ikka audi.
http://www.eklundracing.se/album/bildarkivet/Test_30/mellan/Test_006_m.jpg
ALBUM1
Ja loomulikult selle normaalselt ära jupitanud :)
http://www.eklundracing.se/album/bildarkivet/Byggbilder_Audi_A5_38/mellan/Byggbilder_Audi_A5_004_m.jpg
ALBUM2
Peab projektil vaikselt silma peal hoidma, et mis tulemus sealt siis välja ka tuleb :cool:
[PHP: 54.5% - SQL: 45.5%]
