o0Max0o
 postitati 06.02.18 01:43
Siis tuleb ikka mingi jubin vahele panna ja juhtmeid ringi tõsta sättida et tulex usb aux bt väljund ? nagu netist näind midagi ?
see reaalne ja toimib normilt on kogemusi/arvamusi sellest ?
https://www.youtube.com/watch?v=dXUozRjQpPw
https://www.youtube.com/watch?v=KcGvy5S1j4U&t=12s
paar linki mida mõtlen.
Siis tuleb ikka mingi jubin vahele panna ja juhtmeid ringi tõsta sättida, et tuleks usb, aux, bt väljund? Nagu netist näind midagi?
See reaalne ja toimib normilt on kogemusi/arvamusi sellest?
Paar linki mida mõtlen.
 postitati 04.02.18 14:17
Algselt postitas: o0Max0o
Ma ikka loll tundub põhimõtteliselt et muusikat streamida on ainult vaja käed vaba süsteemi? Ma arvasin et bt aint ja vso millex seda üldse siis vaja autol ? või ikka mõlemaid vaja ?
-ette tänades Lg. Loll :D
Originaal bluetooth toimib ainult käedvaba (handsfree) süsteemina kõnede jaoks. Muusika striimimist üle bluetoothi auto kõlaritesse see ei võimalda.
Võib-olla mingi rakendusega telefonis saad heli edastada ka läbi handsfree auto kõlaritesse (võimalik, et ainult esimesse vasakpoolsesse kõlarisse) ja oluliselt madalama helikvaliteediga.
o0Max0o
 postitati 04.02.18 11:56
 postitati 30.01.18 03:57
Suured Tänud küsimus siis Veel et kui ei ole siis on võimalik panna või pigem mõttetu ?
Kuna originaal süsteem toimib ainult käedvaba süsteemina, ega ei võimalda muusika striimimist üle BT, siis selle mõttekus on igaühe enda otsustada.
o0Max0o
 postitati 29.01.18 21:42
Typhome
 postitati 29.01.18 21:03
Näiteks http://igorweb.org/equidec.aspx
Varustuste nimekiri (kolmetähelised koodid) on kirjas kleepsul, selle leiab hooldusraamatust või varuratta juures.
Selline kleeps:
https://www.audiworld.com/forums/attachments/a8-s8-d3-platform-discussion-60/16200d1301613353-help-decoding-factory-options-sticker-spare-wheel-
o0Max0o
 postitati 29.01.18 20:53
Kas saaksite aidata või anda täpse lingi url?
Kust ma saan tasuta teada mis peaks mu autol olema mis mitte täpsemalt soovin teada kas telefon on olnud autos ja bluetooth või mitte?Või on lihtsalt modulid ära võetud või läbi? ja kas saab neid lisada kui või vahetada ? Autoks A8 3.0 Diisel 2005 Ette tänades Max.
Moderaator: Müüsin teemale vähe mõistlikuma pealkirja kui "Tere!". Proovi järgmine kord samamoodi vähegi mõistlik pealkiri teemale panna.
[PHP: 47.8% - SQL: 52.2%]
