postitati 21.03.03 00:07 |
selle penakogusega on tglt nii et punase alguses peaks olema sees täpselt 12 liitrit.
btw velg on kõva,mul omal pandi sama firma analoogid rotti siin aasta tagasi,olid kuue kodaraga ja kummidki olid head peal veel 16"
mack
postitati 20.03.03 22:51 |
jah see "sissesurutud " ongi benanäidiku regullimiseks ja ta ongi sihilikult nii väike tehtud, et igaüks seda näppima ei hakkaks, võtad
näiteks 10 l sisse ja keerad seieri punase algusesse, siis hiljem tead, et kui punasel siis 10 l vähemalt sees.
Ja nende veljekapslite treimine läheb küll jah vähe raskeks, need tegelt plastikust ja väga lainelised.
teints
postitati 20.03.03 22:28 |
Tsitaat: |
Ühtlasi oleks küsimus mingi arusaamatu nupu kohta armatuurlauas, mis paistab mittetöötavat. Autoks oli siis B4 2.8 '93. Armatuuris, seal läbi
klaasi olevates aukudes on 4 nuppu, üks vasakpoolne on kella õigekspanemiseks, teine vasakpoolne on armatuuritulede heleduse joaks, üks parempoolne on
selle väikse kilomeetrilugeja nullimiseks, aga teine nupp on kuidagi sisse surutud, ja see ei liigu kuskile suunda. Misjaoks too võiks olla?
indur |
See "sisse surutud" nupp peaks olema bensunäidiku reguleerimiseks... kui ma ei eksi.
indur
postitati 20.03.03 21:35 |
http://www.hot.ee/indur/audivelg.jpg
(siia pildi panemisega ei saanud hakkama)
Sellistele velgedele oleks siis soov saada mingeid plõnne keskele. Ühtlasi oleks küsimus mingi arusaamatu nupu kohta armatuurlauas, mis paistab
mittetöötavat. Autoks oli siis B4 2.8 '93. Armatuuris, seal läbi klaasi olevates aukudes on 4 nuppu, üks vasakpoolne on kella õigekspanemiseks,
teine vasakpoolne on armatuuritulede heleduse joaks, üks parempoolne on selle väikse kilomeetrilugeja nullimiseks, aga teine nupp on kuidagi sisse
indur
indur
postitati 20.03.03 06:40 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Skeldo
Kui odavamalt siis ainult vist sõber treial abiks. |
Läheb treialilgi raskeks seda teha, see ju selline suhteliselt suur (katab ka poldid) ja laineliste äärtega.
Noh tegelt ega siis see 300 eek. tükist iseenesest nii kallis ei ole. aga kui neid 4 tükki lihtsalt osta siis läheb velje/kapsli hind vääga paigast
ära. Umbes et poole velgede hinnast hakkavad kapslid moodustama
Skeldo
postitati 19.03.03 22:41 |
indur
postitati 19.03.03 22:30 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Absolut
mis veljega tegu... |
Oih, tundus et tekkis siia vaikus, aga ei tekkindki. Veljeks on B4 '93 all olev mingi originaalvelg vist, 15" (pole veel nende audi asjadega
kursis väga - vastne omanik). Praegu juba voodis teki all kah, ei viitsi välja vaatama minna Homme teen pildi. Forss'ist saaks tellida, üle 3 soti tükk (4 tk.). Hakkasin mõtlema, et kui sellise hinnaga
peaks otma, siis vist ostaks kohe suuremad veljed oopistükkis.
A oleks lootust midagi odavat sinna leida?
Amadeus
postitati 19.03.03 20:50 |
tellida kindlasti saab ka neid RH katteid, kuid ehk leiame sulle sinna 4xmersu märgid....neid nagu laos igas suuruses... |
Nii, kui sa juhuslikult sinna lattu juhtud, siis kae perra äkki on midagi sarnast:
Velg ise näeb välja täpselt selline, mõistagi mitte 18"
Ja vaja olexs sellist junni: läbimõõduga 65mm, ning paksus 4mm. Paksus kindlasti tähtis, muidu ei jää junn velje välisküljega sile.
Veljepoolne auk näeb välja selline:
Mersumärgid & co põhimõtteliselt ei häiri, kuna velg läheb niikuinii värvimisse koos kapslitega.
rass
postitati 18.03.03 13:17 |
ja need merusu märgiga keskosad võib näiteks hõbedase/helkur kleepsuga üle katta, kui märk ei meeldi. jäävad vähemalt ühesugused kõik
Absolut
postitati 18.03.03 12:01 |
Amadeus
postitati 18.03.03 11:08 |
Kuna siin kattejunnidest juttu, siis oleks omalegi ühte vaja, mida kuskil pole, tundub et tegu on suht yliharuldase veljega. Mõtlesin enne
treialijuurde minekut küsida, et kas keegi teab kes tegeleb eestis RH velgedega jne.
Velg näeb välja umbes taoline:
Absolut
postitati 18.03.03 08:42 |
mis veljega tegu...
Hanc
postitati 17.03.03 08:58 |
Neid nimetatakse kapsliteks jah.
Neid saab tellida ka kataloogi järgi nt Balcost.
Arvan, et enamus velgedege kauplevad poed peaks omama kataloogi.
Probleem on siis, kui tegemist peaks olema mingi haruldase veljega.
tarts
postitati 17.03.03 08:49 |
neid nimetatakse kapsliteks vististi...
jaup
postitati 17.03.03 08:13 |
Kui sul audi originaal valuvelg siis küsi Forss´ist ja Reval´ist .
rass
postitati 16.03.03 22:20 |
valuvelje kilp ?
indur
postitati 16.03.03 21:48 |
Hei
Tobe küsimus kindlasti, aga.. siiamaani pole selliseid valuvelgi olnud, millel neid asju oleks olnud.
On B4 '93. On mingid veljed all (originaal valuveljed?) Kõikidel velgedel puuduvad need keskmised junnid, mis peaksid varjama velgede polte.
Kuidas neid ülde nimetatakse korrektselt? Kust neid asju võiks saada üldse? Kardetavasti on neid suht raske kuskilt leida, kesse ikka neid ära müüks
kui just omal velgi pooleks pole sõitnud..
Indur
