john
 postitati 09.11.09 20:07
Tallinna rahvas võib rehvi naelutamisega minu poole pöörduda.
Isiklikult olen naelutanud piike, motika rehve, kasuatud- ja uusi rehve. Eelmine aasta soovisid paar kalameest oma saabastele sammuti korralikke naelu. Igasugu asju tuleb ette. Kui rehvidel ei ole naela auke siis oleme ka neid puurinud.
Sammuti lõikame rehvi mustrit lahti, et pori paremini välja läheks.
Aga kui rehvil on mustrit 4mm siis ei ole mõtet enam neid uusi naelu sinna sisse panna. See teeb juba pikem halba kui head.
Kõik on teostatav aga kas alati on sellel jamal pointi.
timukas100
 postitati 09.11.09 18:43
Nonii, värsked tulemused, naisterahvas käis ära Pärnus, kokku sõitis odomeetri järgi 260km. Esmasel vaatlusel istuvad naelad omal kohal nagu vanad mehed ennemuiste:o
Muideks, mustri sügavus nendel rehvidel on 7-8mm.
Teemo
 postitati 06.11.09 22:08
No mina olen proovinud suhteliselt uutesse rehvidesse kadumaläinud naelu asendada. Naelad ostsin uued ja rehvimustri jääksügavus oli 7-8 mm. Nael aga mõeldud 9-10mm jaoks. Paigaldada suht keeruline, kuna augud rehvis veel sedavõrd tihedad, kuid liimimiseks kasutasin klaasiliimi, mis esmalt toimis justkui määrdeainena, seega naelad sai libedalt sisse. Asendasin u. viiendik naelu, kuid tulemus ei paranenud( korduvaid katsetusi jäärajal). Järeldasin seda, et uus nael siiski liiga pikk ja ilmselt naelapesa ei suuda naelale enam korralikku asendit tagada... Välja tulid pärast paar tuhat km maanteeed ja 500km jäärada u. pooled.
 postitati 06.11.09 21:24
Loctite 480
timukas100
 postitati 06.11.09 19:53
Ilma liimita, lihtsalt võtsin ja panin.
Plaan ka Hilux´il BFG A/T äranaelutada, just käisin talvemõnusi nautimas ja ikka kuradi libe on.
Esmaspäeval tuleb reis Pärnu ja eks annan teada kuidas naelad rehvis elavad;)
 postitati 06.11.09 17:58
Liimiga panid või kuivalt, timukas100?
raemees
 postitati 06.11.09 17:43
Huvitav kui palju neid eripikkustes esineb ?
Timmu
 postitati 06.11.09 17:35
Väga viis aparaat.Kui naaste vaja.
kaimagk
 postitati 06.11.09 16:57
Patendi ametisse kähku oma tangidega:)
Kui naelad rehvis püsivad, siis ok ju.
timukas100
 postitati 06.11.09 16:40
Nii härrased, ärge naerma hakkage, aga tegin sellise triki ära ja naelutasin ise oma audi v8 rehvid;)
Helistasin ühte kohalikku rehvitöökotta ja sealt ainult naerdi selle üle ja ei tahtud kuuldagi sellest midagi. Ütlesin et teen ise naelatangid ja naelutan ise. Sellepeale tuli teisepoolt torust veelrohkem üleolevat naeru ja sooviti edu spets riistade valmistamisel:mad:. Lõpuks sain niipalju kaubale ja ostsin naelu 60 senti tükk mis olid 10mm pikad.
natuke mõtlemist ja ca 1h tõõd ja juba oligi home made naelatangid valmis ja juba esimesed vanad naastud ka siise pandud. Endagi imestuseks toimis asi suurepäraselt.
Sai siis naelte järgi kimatud ja ostetud 500 naela ning demonstreeritud kuidas naela paigutada kasutatud rehvi. Vanal olid silmad punnis:o. Seepeale kostus kohe, no ega need pidama ei jää, nagu sõidad nii nad kohe väljas ka, ise ei osanud midagi õelda sellepeale, kui ei jää siis ei jää, aga võta näpust. Sai siis kaks regvi äranaelutatud ja sõidetud u 100km. Pool sellest asfaldil. Esimesed 10 km vaikselt ja siis sai ikka suht julmalt minna antud. Autoks siis v8 4.2:D
Lõppunktis kontrollitud ja kõik naelad olid alles:o
Lisan ka mõne pildi, kus on sõitnud 100km rehv koos naeltega ja üks pooleli olev rehv, kuigi oma silm ja käsi on kuningas
http://www.upload.ee/image/252235/PB060008.JPG
http://www.upload.ee/image/252242/PB060016.JPG
Teadmiseks veel niipalju, et abiks oli ka väiksemat sorti lapik kruvikeeraja, millega käisin kõik naelaaugud üle, et seal sees kive ei oleks. Suureks abiks sammuti väike haamer, sest mõni nael nagu ei läinud kohe päris oma pessa, siis sai paar kergemat pauku antud ja oligi ok. Ajakulu kohapealt veel niipalju, et 17" rehvi naelutamiseks kulub ca 1h
On olemas ka jämedama läbimõõduga naelu, kui naela auk juba suuremaks loksinud või kulunud. Ise panin kõige lihtsamad ja peenemad naelad mis sain.
Kellel nüüd midagi õelda on, et loll, mõttetu töö jne, siis andke tuld, kest tahab see võib omakäega katsuma tulla.
Ja üks asi veel, kuskil 4x4 foorumis käis läbi mingi teema ka naelateritajast, et kui nael liiga pikk on, siis freesib parajasse mõõtu ja teravaks.
Parimatega Timmo
pampkuri
 postitati 03.11.09 19:41
Sa vaata kuradit mis juhtub kui rehv korralikult sissesõita :o:o:o
Algselt postitas: timukas100
Ise ka sama küsimuse ees, et kas saab uuesti naelutada, nimelt sai ostetud väga vähe sõitnud rehvid, jääk veel 8mm, uuena 9-10 mm. Eelmine omanik oli kevade saabudes naelad välja kiskunud ja siis auto maha müünud. Et kas asjal oleks jumet.
Eelmine talv olid Hiluxil cooper discoverer naelrehvid, mis kevade saabudes juba ikka väga kulunud olid. Naelad loksusid nii jubedalt sees, et tõmba või näpuga välja. Kui naelrehvi aeg läbi hakkas saama siis üritasin naeltest vabaneda niimoodi, et lasin rehvi suitsema asfaldi peal. Suitsupilve hajumisega läksin vaatama mis siis toimus ja avanenud vaatepilt oli ikka masendav, mõni üksik nael oli ainult kadunud:o
cilaper
 postitati 03.11.09 03:06
See on tõesti masendav, kui naelad rehvi sees püsivad niimodi. :D
timukas100
 postitati 03.11.09 01:30
vuchmann
 postitati 02.11.09 19:58
http://tvkbaltic.ee.mikare.net/files/est_pricelists_Studs/MaxiGrip%20naastude%20hinnakiri%202008.pdf
Siin ka juttu veits:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=19452&postdays=0&postorder=asc&start=0
jokerAudi
 postitati 02.11.09 19:54
Algselt postitas: Kuido7
Tere!
Oleks soov talverehvidesse naelu juurde lisada.
Kas keegi teab või oskab soovitada Tartus mõnda kohta.
Ja veel tahaks teda palju maksab?
Mõttekam ehk uued naastrehvid osta?
Põder´i soovitus on ka muidugi täiesti mõeldav, et kui juba, siis juba :D:D
Põder
 postitati 02.11.09 17:18
Mina soovitaks seespoolt kipsikruve välja poole lasta akutrelliga (1000tk maksab ~200.- ) ja ongi uhked piigid valmis. Ja kui veel huvitavaid lahendusi ootad siis mine kaupomaailma.
 postitati 31.10.09 21:49
Töö pole keeruline, kuid on suhteliselt aja ja ressursi mahukas. Ning kõik naelad ei pruugi tõesti sõltuvalt kujust ja aukude rebenemistest pidama jääda.
Kõigepealt pead otsima täpselt sama tootja sama tüüpi rehvi, mille kulumisaste on umbes sarnane. Uus nael oleks nii või teisiti liiga pikk.
Sellest kõik vanad naelad lapiku kruvikaga välja väänata. Vanad naelad kummijääkidest puhtaks kraapida ja korraks soolhappe ehk torusiili sisse kasta, mis tõmbab alumiiniumi ilusti haljaks. Jooksva vee alt korra läbi.
Siis on vaja sellist eriliimi nagu Loctite 480, mille väikseim 20ml pudel maksab umbes 300 krooni.
Siis puhastad rehvi sees augud, kust naelad puudu, korralikult kividest, liivast ja kummitükkidest.
Nüüd on vaja veel pikkade otstega peenikesi näpitsaid, millega surud rehvi sees oleva augu laiali.
Seejärel lased tilga liimi auku ja lükkad lapiku kruvikaga naela järgi.
Nüüd tuleb keerulisem osa: kuna naelad ja rehv on erinevalt kulunud, siis on vaja veel Dremelit ja väikest teemantfreesi, millega kõvasulamsüdamikuga alumiiniumnaelu lühemaks käiata, mis rehvist liiga palju välja ulatuvad.
Kui oled tutika rehvi pooltest naeltest puhtaks kapsutanud, siis võib-olla isegi tasub jebida, kuid kulunud rehvi puhul kipuvad naelad ikkagi liiga pikaks jääma ning pole säilinud ka eriti kummikihti, mis naela tihedalt kinni hoiaks. Nii et kõik on võimalik, aga iseasi kas ka mõtekas !
vedru
 postitati 31.10.09 19:25
Rehvid on kasutatud ja eelnevalt naelad sees olnud.
Üldiselt on head ja korralikud rehvid aga ajapikku on mõningad naelad kaduma läinud. ;)
Siis ei anna sinna enam midagi panna...
automees6
 postitati 31.10.09 19:04
Minuteada vanas augus uus nael pidama ei jää.
Kuido7
 postitati 31.10.09 18:58
vedru
 postitati 31.10.09 18:38
Tere!
Kas on uued rehvid ja miks sa tahad neid lisada, see toob pigem kahju, kui kasu?!
Kuido7
 postitati 31.10.09 18:31
Tere!
[PHP: 60.7% - SQL: 39.3%]
