Uk_
 postitati 13.03.17 02:17
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
robi446
 postitati 12.03.17 18:10
Mis sobib alla Audi A6 Avant C6 s-line 2008 nelivedu. Milline on ET vahemik ja mis on õige keskava?
Eeroz
 postitati 31.10.03 12:43
taga on trummel, mootorikoodi peab vaatama... fwd 2.2(100kw) igatahes mudel paberites on 90 lihtsalt
mulds
 postitati 31.10.03 11:19
1toll ca 25.4mm või 2.54cm etc.
ise tead mis mõõtühikuid kasutad.
pealegi kummi laius, auguvahe.....ikka millimeetrites
raigo
 postitati 31.10.03 10:48
to mulds sa arvutasid 7 tolli ? 7*25,4 aga peaks olema nagu ju 7*2.54 ?
Rain
 postitati 31.10.03 10:45
Esialgne postitaja Rain
Esialgne postitaja kaiz
kuidas saab Offset mõõta.
Võta velje laius. pane velje siseküljele mindi sirge pulk (diameetrina) peale, mõõda sellest pulgast velje kinnituskohani ja saadud mõõdust lahuta pool velje laiust. Ongi offset. Kui seletasin segaselt, võin joonistada. ;)
aa et velje laius näiteks 7 siis pulgast kinnitus kohani on näiteks 40 sellest lahutan 3,5 ja siis ongi jah
küsimus tekkis just selle tabeli pärast et ostsin VW Passati eelmise aasta mudeli alt olevad plekk veljed aga offset selle tabeli järgi 35..40 passatil aga audil 35 mis siis saab kui selle passati velje offset on 40
eh kas offset ja et on üks ja sama:o mul velje peal kirjas ET45 kas se on väga paha
madjs
 postitati 30.10.03 01:02
Mul augud ka sajase vahega om, auto astast 87 1,8 gt 82kw ja taga trumlid, algul ise ka ei uskunud häste aga nii ta um ( mul kuubik).
mulds
 postitati 29.10.03 22:03
a mis siis 80 ja 90 coupe vahe on?
pistame millalgi k6rvuti ja v6rdleme ?
kas Sul on taga ketas v6i trummel? edit: endal ketas
Ja mis Sul mootori kood on?edit:kood KV
sry OT tuli sellest nyyd:)
Eeroz
 postitati 29.10.03 16:17
To eints: a mul ei ole tavaline 80 :D:P
mulds
 postitati 29.10.03 12:32
Esialgne postitaja Eints
tavaline 80 oli kuni 86a 4*100 ümara kerega masinale tuli mõõduks 4*108
a mul igatahes aastaks 84 ja auguvahe 4x108?
kaiz
 postitati 29.10.03 11:28
Jah, ära tolle ja mm ühte patta pane. Aga üldiselt ei tohiks 5mm siia-sinna midagi teha, olen ise ka 35 vs 55 sõitnud, ainult rattalaagrid lähevad kiiremini. :)
Eints
 postitati 29.10.03 10:34
mulds
 postitati 29.10.03 09:25
velje laius 7 tolli = 7x25,4=177,8mm
Rain
 postitati 29.10.03 07:54
mulds
 postitati 29.10.03 07:50
Esialgne postitaja Eeroz
No ma ei tea aga minu Audi 90 Coupel 2.2 -84 on küll 4x100 auguvahe...
huvitav? pole sellisest aukudevahest coupel kuulnud.
Samas 4x100 velgesid liigub rohkem:)
kaiz
 postitati 29.10.03 07:26
Eeroz
 postitati 28.10.03 22:49
mulds
 postitati 28.10.03 12:25
Ühel tüübil just oli küsimus et kas corolla veljed lähevad yarisele alla....
Nüüd siis tean, tänan :D
A kus coupe siis on ? 4x100 velge nagu üldse pole ?!?
coupel nagu tavalisel 80-lgi 4x108 ikka.
vaata teh. passist, mul seal kirjas Audi 80 Coupe.
 postitati 28.10.03 11:51
Muide, originaal sellest tabelist asub siin.
Rain
 postitati 28.10.03 11:43
Eeroz
 postitati 28.10.03 11:24
Absolut
 postitati 28.10.03 10:45
hoiatan et seal tabelis vigu leidub....
A 90
 postitati 28.10.03 10:11
võibla kõik teavad peast aga teinekord hea vaadata:
Klikka
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
