postitati 13.11.23 10:07 |
Kõige mõistlikum on sul talle see sara tagasi anda ning antud ressursi abiga midagi paremat otsida.
Tagumiste pidurite hooldus kirjutada koolirahaks.
Nii vanadel autodel on ikkagi nr1 asi, mida vaadata kere, kui see on läbi (nt. karbid läbi jne), siis üldiselt ei ole mõtet osta, taastada jne.
DiDa
postitati 11.11.23 17:58 |
Müüja lubas esmaspäeval kokku saada, ehk saame asjad klaaritud.
Siim
postitati 11.11.23 16:19 |
Auto turuväärtus ei ole ilmselt seda vaeva väärt. See 2.4 esivedu atm on kõige kehvem võimalik kombo ka.
pontu
postitati 11.11.23 13:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: DiDa
Aitäh teile kaasa mõtlemast. Kahjuks antud autol tulid ilmsiks veel suuremad varjatud vead. Pidurid lasin korda teha, liikurid olid kinni ja pidurid
peal, sellepärast oligi seal jube kärsahais pikemalt sõites, lisaks leke sisselaskekollektori juurest, kuskil V pealt, mida iganes see siis tähendab
ja kuskil all pidi ka kõik õline olema, lisaks põleb nüüd mootorituli, mis näitab kahte viga ja alt põhi pidi mäda olema, augud sees, roostes, vajab
keretöid. Väga õnnetu olukord. Autot ostes öeldi korduvalt, et mitte mingeid vigu ei ole ja auto on väga heas seisukorras, rooste puudub, ülevaatus ka
värskelt tehtud, seega ma ei osanud kahtlustadagi, et midagi seal valesti võiks olla ja enne ostu ma ÜV punkti ei külastanud, uskusin mida räägiti.
Olen naisterahvas, seega ärge pange sõnastust tähele, ma pole suur autode asjatundja. Pole õieti sõita saanudki ja juba sellised tõsised jamad. Peab
vaatama mis edasi teha. |
Kui ülevaatus värskelt peale tehtud, võid maanteeametile avalduse teha ebakvaliteetse ülevaatuse teostamise kohta või suhelda ülevaatuspunktiga kes
tegi antud ülevaatuse ja anda vihjeid järgnevatele sammudele Maanteeametisse. ehk hakkab siis müüja liigutama kui ÜV-punkti mune pigistatakse.
Lauri0112
postitati 10.11.23 19:23 |
Eraisikult ikka suhteliselt raske. Igal juhul kohtu keiss, mis nõuab raha ja aega. Ja isegi siis ei ole midagi kindlat, et kohtus võit tuleb.
Kurb aga tõsi.
sir-mac
postitati 10.11.23 18:39 |
Tere, ei ostnud müügiplatsilt, ikka eraisiku käest. Küljekarbid on kahjuks jah täiesti läbi ja lisaks sellele veel kobrutab ja roostetab sealt alt
palju kohti, kõik pudeneb. |
Peaks saama ka eraisiku käest ostes nõuda varjatud puuduste kõrvaldamist, kui just müügilepingus pole kirjas, et ostja on lepingu esemega tutvunud ja
ei oma müüjale hilisemaid pretensioone. Kui see nii ei ole, peaks võimalik olema. Keeruline, aga siiski.
DiDa
postitati 10.11.23 18:29 |
postitati 10.11.23 15:07 |
Siia oleks võinud tulla enne ostu, mitte nüüd, kui häda käes.
Ilmselt läheb see raha suurel või vähemal määral koolirahaks sul. Kasutatud autot ostes tuleb kindlasti seda enne lasta töökojas kontrollida.
Värske ülevaatus võib näidata ka seda, et ülevaataja võttis automüüjalt väheke altkäemaksu.
Kui auto müüjaks oli juriidiline isik, siis saab kauplejalt nõuda puuduste kõrvaldamist... ilmselt juristi ja kohtu abiga lõpuks.
Kust auto ostsid? Ega ometi mitte Balticar vms?
Kui ikka karbid jms täiesti mäda on, siis seal on taastamise otstarbekuse küsimus.
DiDa
postitati 10.11.23 14:39 |
Silverpm
postitati 08.11.23 20:08 |
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Arsi Garaaz OÜ
Lasilas, 16 km Rakverest. |
Sama.
Kõik mis vaja saab tehtud.
postitati 01.11.23 08:20 |
Arsi Garaaz OÜ
DiDa
postitati 27.10.23 18:22 |
Aitäh, võtan homme ühendust.
Kremlin
postitati 27.10.23 17:22 |
Kui huvi : Veljo +37253424473 Assamalla / Porkuni kandis.
DiDa
postitati 27.10.23 07:43 |
Audi a6, 2,4, 130kW, bensiin, 2005a
DiDa
postitati 27.10.23 07:41 |
Tere! Auto sai soetatud nädal tagasi, varem Audit pole omanud. Mootori juures on leke, mitte palju, lasin ära puhastada kui avastasin, aga nüüd on
jälle väike kogus sinna tekkinud. Teine probleem tagumised pidurid, vahepeal on kärsahaisu tunda rehvi juures, seal ilmselt klotsid/kettad vaja üle
vaadata. Sain järgmiseks nädalaks aja, eks siis selgub mis seal täpselt viga on.
Kremlin
postitati 27.10.23 06:24 |
Millise probleemiga ?
DiDa
postitati 26.10.23 16:08 |
Palun soovitage Rakveres või Lääne-Virumaal head remonditöökoda, kuhu oma Audi viia?
