Graabel
 postitati 20.06.03 17:26
Minagi poolt, et kaotada need postid ja tärnid. Pealegi peax adminnid rohkem karmikäelised olema. Kui keegi ikke labustab või a`la peab kindlasti igal pool sõna võtma, isegi kui ei ole midagi asjaliku mainida, post näitex kustutada või yldse midagi karmimat ette võtta (näit: välja visata). Muidu läheb tahes tahtmata läbux ja mõttetux nagu näitex teatud foorum...
Mix nii karm suhtumine... põhjus lihtne, kuna see foorum on siiamaani asjalik ja ei tahax, et see muutux.
raigo
 postitati 20.06.03 14:36
Nii mina arvan et sinna serva ribasse võiks kõik jääda v.a postituste arv ja nn"tärnid".Aga seda et siin läbuks läheb,ma ei usu sest see on natuke erinev foorum erinevalt streetraceist ja mis siin ikka läbustada :)
Joel
 postitati 20.06.03 14:33
Tuumale võib jätta "Administrator". Modekatele pole mingit erimärgistust vaja, ma arvan. Nemad on nagunii rohkem kupja kui käskija rollis. Ja nagunii enamus teab, et tuuma ja Sina (rass) asja administreerite - see peaks ka Help'ist ja KKK-st välja tulema...
rass
 postitati 20.06.03 14:31
"audiclub member" siis parem vast?
hmn ok tavaliikmetel kõik sama aga siin tekib nüüd küsimus et mida teha modekate ja adminnidega...
sesmõttes et kas panna ka neile kõigile "audiclub member" nagu teistel või peaks neile jätma midagi teistsugust, et oleks äratuntavam.. selleks et näiteks abi vaja kellegil või midagi?
mina isiklikult panin endale "audiclub member" kuna ei taha väga silma paista ja kõik teavad niikuinii et ma saan vajadusel abiks olla
aga kui jääb siiski peale otsus adminid jms eraldada siis eks lähen sellega ikka kaasa
näiteks "audiclub admin" ? või "audiclub staff" ?
see viimane oleks vist parim? eraldamaks siis adminne ja modesid tavaliikmest
Joel
 postitati 20.06.03 14:20
Olen kolme käega eristaatuste kaotamise poolt, kuna nende väljajagamine on väga subjektiivne ja põhineb personaalsetel suhetel tech inimestega - las parem olla kõigil näiteks "Member", "Foorumi liige" või kasvõi "Audiklubi liige", ehkki viimasel juhul see "Audiklubi" on hetkel veel väga abstraktne mõiste...
rass
 postitati 20.06.03 14:16
ok, muutsin veidi asja...
tärne/rõngaid pole enam ja enamus on nüüd staatusega "audiklubi liige" va mõned eristaatused mis vist ka ära võiks kaotada...
ühesõnaga staatus ei oleme postide arvust.. ära neid seal ma kaotada ei saa kahjuks
vot nii
Joel
 postitati 20.06.03 14:15
Reglementeerida tuleks asja kindlasti - mastaap on juba selline, et vajadus selleks on täiesti olemas. Alustuseks võiks jah postituste arvu profiili peita või siis üldse ära kaotada. Mis aga minu arvates on postituste arvust veel mõttetum (ent samas on selle arvuga otseses seoses), on kasutajate taseme asi - kõrgema taseme pärast läbupostitusi tehaksegi. Foorumi lugejale ei anna see "esmaesitlus" või "oma jope" vms. konkreetselt mitte ivakestki kasulikku informatsiooni. Kunagi äkki, kui klubi võib-olla ametlikuks saab, siis võib sinna eristuse mõttes kirjutada "klubi liige" ja "huviline" vms., praegu aga pole mingit pseudohierarhiat tarvis. Seega minu ettepanek on foorumist kasutajate tasemed ära kaotada.
Kolmandaks tuleks minu arvates avataride kasutust piirata nii, et seal ei tohiks näidata suvaliste autode pilte (loe: võõraste sulgedega ehtimist, mistahes eesmärgil või kaalutlusel). Kui avataril on auto siis olgu see enda oma. Igasugu muid pilte ja .gif'e võiks ikkagi lubada kasutada...
Edit: Eh, juba jõuti suurem osa jutust ära mainida :)...
rass
 postitati 20.06.03 14:10
miksmitte jätta sinna kastikesse ainult:
Asukoht
Auto
minumeelest poleks vaja ka neid lisanimetusi, tärnikesi, registreerimise aega ning ka seda kas foorumis sees või mitte. kahjuks aga mina tehnilise poole pealt eriti midagi teha vist ei saa ega ka oska :)
siinkohal on abiks tuuma ja klem vast
fox
 postitati 20.06.03 13:52
Mõte väga hea, tundub et paljudes foorumites aetakse postituste arvu taga. Mõtetute ja teemast täiesti mööda postidega tuleks midagi ette võtta küll.
MaQQu
 postitati 20.06.03 13:32
Kuidas hoida foorumit korras ehk kuidas ära hoida mõtetuid postitusi.. Igaüks võiks visata oma arvamuse asjast siia... Võibolla suudame ära hoida läbu, mis SR foorumis toimub... /me natuke mures, et kui kasutajaid juba kõvasti üle 600, siis võib asi "käest ära minna"... Omaltpoolt teen ettepaneku postituste arvu mittenäitamist.... vähemasti mitte kohe postituse ja avatari juures... Minu arvates on see ju suhteliselt ebavajalik informatsioon, kuid nagu lai maailm on näidanud, on inimesi, kes suure postituste arvu nimel on nõus igasugu ila suust välja ajama... Näiteks tooksin tqhq foorumi (minu arvates üks tegijaimaid/asjalikumaid foorumeid) , kus postituste arv peidetud profiili, kel tõesti vaja teada, palju poste on, saab sealt järgi vaadata... Olen kindel, et mina oma ca 140 postitusega olen ilmselt vähem kasulikku infot jaganud kui näiteks kodanik "päkapikk" oma ca 35 postitusega. Neid näiteid on ilmselt palju, loomulikult ka siis vastupidi.... :) Võibolla eksin, kes teisiti arvab, võiks asja kommenteerida omast vaatevinklist... (tähtis pole mitte kvantiteet vaid kvaliteet ;) )
edit: loodan, et väga pessimistlikuna ei näi.... ;) asi nüüd nii hull ka pole, aga profülaktika mõttes võiks asja arutada ju... :)
[PHP: 60.3% - SQL: 39.7%]
