antsvolli
 postitati 30.01.19 12:45
Ohhh ma elan ikka maal :(. Alles nüüd jõuab minuni info, et on olemas ka sellised kojamehed - lume kojamehed..
Äkki need siis ei külmu miinus kraadidega?
Rst
 postitati 30.01.19 07:58
5+ aastat tagasi ma nülisin raamita kojamehi, kuna need jäätusid -5 ja lumesaju korral alati ära.
Nüüd millegi pärast kasutan kõikidel enda autodel raamita kojamehi ja pole probleeme, mis ei laseks öösel magada. Eks ikka vahest tuleb kojamehi vastu klaasi puhtaks klopsida aga see on nagu eelnevalt mainitud postitustes füüsika.
Ise kasutan Bosch AeroTwin luudasid.
antsvolli
 postitati 29.01.19 21:15
Miinuskraadidega sõites ja märga klaasi pühkides külmuvad ära kõik kojamehed. Isegi vene ajal külmusid, edaspidi külmuvad ka. Kõige paremini aitab selle vastu soojale maale kolimine.
+1
samas
"MägiAivar" määris kojamehed silikooniga kokku, et vesi vahele ei läheks. Toimib, olen ise ka sama lahendust kasutanud.
Muidugi kui oled käpard siis on esiklaas silikooni täis ja nähtavus null. Määrite siis hoolikalt ikka.
Samas kasutan -36*C aknapesuvedelikku mitte seda suvist.
tarmo
 postitati 29.01.19 20:36
Kas poes füüsikat ei müüda enam?
alr
 postitati 29.01.19 20:31
Kas tehaseoriginaalidega lubatakse, et ei külmu?
Cari
 postitati 29.01.19 17:28
Lasin esinduses originaalid ära vahetada, sest kõrvalistujapoolne ülemine äär ei pühkinud enam hästi.
Kohe jäätusid kojamehed ära... Ei tea kas esinduses siis ei pannda tehaseoriginaale?
jaiks
 postitati 04.01.19 22:40
Algselt postitas: wtf_
EDIT:
Ei aita ka webasto alati. Eile õhtul ja tänased sõidud pühkisid kojamehed ikka laiguliselt (kuigi kojamees ise nagu jääst puhas ja kumm pehme) - kojameeste lõppasendist tagasi tulles jääb mõlemal kojamehel keskel pühkimata osa.
Kliima on kogu aeg seades "Auto".
Keskel pühkimata osa tekib siis, kui liigend varre ja harja vahel ära jäätub.
Ostsin just Denso harjad ja need ei kõlba küll kuhugi. Meeletult valjult põristavad klaasipidi, kui veidikenegi miinus kraad on. Jäätumist tundub vähem olevat aga lahti sellest ilmselt ei saagi jah.
 postitati 04.01.19 12:00
rene162
 postitati 04.01.19 10:03
Silma järgi liiga all ei ole, võrdsel joonel istuvad nullasendis ja kõige ülemises asendis on ilusti paralleelselt akna äärega. Ei tahaks seda asendit ära muuta. Uusi luudasid pole veel jõudnud hankida/proovida.
Mul sama et kui geroga enne sõitmist salong soojaks lasta siis on klaas puhas ja kojamehed ka sulanud ning pühivad puhtalt, sõidu ajal külmuvad ära.
80quattro
 postitati 03.01.19 07:40
Ehk on varred liiga alla serva reguleeritud?
Note
Every 2nd time the wiper motor is switched off, it moves the wiper arms slightly past the end position, which ensures that the lip of the wiper blade is tipped the other way.
The wiper motor moves the wiper arms down beyond their end position and then back up slightly to do this. Do not adjust the wiper crank while the wiper arms are in this raised position.
Instead, carry out adjustment or checks only after the wiper motor has moved the wiper arms directly to their normal park position (not raised); if necessary let wipers carry out another “touch wipe”.
– Switch off ignition.
– Fit wiper arm with wiper blade attached to wiper shaft.
– Align tips of wiper blades -2- with cowl panel trim -3- at bottom edge of windscreen -1-:
l Dimension right blade -a- = 25 + 10 mm
l Dimension left blade -b- = 15 + 10 mm
wtf_
 postitati 03.01.19 01:23
C7 - uus esiklaas ja raamita kojamehed (originaalid esinduses paigaldatud 2018 sügis):
Kui Webastoga auto enne sõitu soojaks lasta, siis kojamehed sõidu vältel täiesti OK.
Kui aga olen unustanud webasto panna ja/või auto veidi külmem, siis jah pühivad laiguliselt (veidi jääd ikka külmunud kinni kojameestele - ei taha väga toksida ega väänata ka jääst puhtaks).
EDIT:
jaiks
 postitati 26.12.18 11:53
Mul pole nii uus auto, küll aga samaoodi raamita originaal kojamehed ja eelnevatel talvedel pole probleemi olnud, see talv külmuvad kogu aeg jääkamakad külge ja jube kalgiks lähevad. Olen alati esindusest originaalid ostnud aga seekord on nad väga kiiresti nagu aeguma hakanud. Grafiidikihti ka erilist peal enam pole, sest teevad kõva häält vahepeal. See kiht ilmselt ei laseks niipalju külge külmuda veel. Tellisin prooviks teise firma omad, eks paista, kas muutub paremaks.
rene162
 postitati 26.12.18 09:34
Mul ka kliimaseaded "auto" peal pidevalt aga no täitsa külmuvad klaasi külge kinni.
Algselt postitas: Cari
Äkki siis ikka liiga väsinud? Mul aasta vanad ja töötavad pretensioonideta
Peab uued panema igaks juhuks aga samas külmumise vastu see ei saa ju aidata
Amadeus
 postitati 25.12.18 23:55
Algselt postitas: rene162
Probleem selles et nullasendis on nad kapoti ääre all nii peidus et klaasisoojus nendeni ei jõua. Originaal raamita kojamehed küljes, pole küll uued aga plusskraadidega pühivad väga hästi.
Kuidas teistel kogemused ja kas on mingit nippi või soovitust kuidas nägemise talvel paremaks saaks?
Klaasi allservas on sellel autol õhukanalid, seega kojamehed istuvad kenasti soojas alas. Mis seaded sul kliimapaneelil on? Minul "Auto" ja ei kurda.
Üldiselt sajusem ilm, soe esiklaas ja jäätuv vedelik klaasi allosas kojameestel on suhteliselt tavaline pähkel iga autoga.
laurz
 postitati 25.12.18 19:08
Tulemüüri ja kapoti vaheline tihend vöta ära:P
Cari
 postitati 25.12.18 17:30
rene162
 postitati 25.12.18 17:02
Ilusaid lumiseid pühi!
Minul esimene talv Audi A6 C7 roolis ja ebameeldivaks üllatuseks on juba väga väikese miinuskraadiga sõites kojamehed pidevalt ära külmunud. Koha peal tiksudes veel enamvähem sulavad ära aga juba linnakiirusel sõites ei pühi enam midagi. Probleem selles et nullasendis on nad kapoti ääre all nii peidus et klaasisoojus nendeni ei jõua. Originaal raamita kojamehed küljes, pole küll uued aga plusskraadidega pühivad väga hästi.
[PHP: 57.7% - SQL: 42.3%]
