toivo.marjapuu
 postitati 01.05.18 15:47
Algselt postitas: Priidik115
Signalisatsioon enam ei tööta,uksed lukustan võtmest,sest muud varjanti ei ole.
Tere, kas said asja korda? Endal täpselt sama jama.
Priidik115
 postitati 13.10.17 06:44
Algselt postitas: EgertM256
Mure selline,signalisatsioon hakkas ühtaegu lolliks minema ja ilmaasjata lõugama korduvalt,sai peale seda võtmest kinni keeratud uksed.Peale seda enam ei toimi puldist lukkustus,milles võib asi olla või millist nõksu võiks proovida?
Autoks Audi A6 c5 03a.
Ette tänades.
Endal sama jama, et hakkab vahepeal karjuma, kui puldist lahti teha uksed. Vahel päris piinlik, kui keset suurt parklat auto otsustab lolliks minna ja karjuma hakata nii, et kõik inimesed vahivad :D
Oled kuidagi probleemi ära lahendanud?
EgertM256
 postitati 13.09.17 12:25
Ette tänades.
Priidik115
 postitati 06.04.17 17:56
Algselt postitas: R-I-X
Aga milline pult on? Kas originaal klappvõti või mingi lisa pult?
Orginaal klapp võti,tehase oma siis.
Täheldanud ka seda,et kui uksed mitte lukustatud vilgub Esp nupukõrval punane tuluke,on see siis imo/signa tuluke.
 postitati 05.04.17 18:43
Priidik115
 postitati 05.04.17 17:51
Algselt postitas: Eints
Kui tegu tehase alarmiga, siis kontrolli alustuseks ega juhi jalge juures põranda vaip läbi vettinud pole. Seal all paikneb keskluku juhtplokk.
Vaip on täiesti kuiv juhu jalge alt.
Eints
 postitati 04.04.17 11:42
Priidik115
 postitati 03.04.17 20:16
Ette tänades.
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
