tarts200
postitati 04.06.03 16:39 |
eks auto kordasaamine on põhiline aga stange värki ma mõtlesin pikemas perspektiivis (v8 oma jääks ilus küll) aga üks võimalus oleks selline et, vana
jätaks ja selle külge orgunniks mingi suvalise stange osa(et veits madalamaks jääks u.8cm) see aga ilmselt tähendaks autole terve spoilaringi
tegemist, muidu jääks mingi räige poolik asi. vot madalat autot tahan ja kuna need veljed kellegile ei meeldi siis tuleb endale alla panna-IRW
MaQQu
postitati 04.06.03 15:09 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Eints
kõige nägusam jääb minumeelest siis kui panna kas audi V8 või uuenat tüüpi audi 200 stanged, ja sinna (suunatulede) reflektorite kohale võiks panna
audi 5000 kabariidid näiteks |
mida pead silmas 5000 gabariitide all... ?? Minul näiteks need ju tavalised saja suunakad, mis teevad lihtsalt gabariitide tööd, õiged suunad
stanges.
Aga tarts200, kui rahakott just puuga seljas pole, siis ilmselt pead sellega leppima, mis tehasest tuli.. Iseenesest on ju olemas 3 kõige lihtsamat
varianti, kuidas esiotsa välimust muuta. 1) V8 2) 20V 200 3) 5000... Iseasi on see, et neid romulates eriti pole... Käisin täna Laagri väikeses
romulas, seal vaid 2 sigarit... :S /hetkel põhiline siiski ju et tehnika korda saaks või mis Edu ehitamisel !
MEEMEES
postitati 04.06.03 12:41 |
Jah arvan et vana stange pead tagasi panema või läks see liiga kõveraks , ja paremaid aegu ootama.Aga suunadega on küll jama.
tarts
postitati 04.06.03 12:22 |
minu vana auto, sai talle pandud V8 stange (suunatuledega tekkis proble, pidin uued ostma 1,5k/paar, rääkimata udukatest 5k/paar). reflektorikohad
said ka kinni mätsitud, a mina normaalse lõpptulemuseni ei jõudnudki, kuna ostsin uue auto, tglt on teostatav. Soovitan siiski need reflektorid alles
jätta, a stange vahetada siis V8 vastu.
Eints
postitati 04.06.03 08:12 |
tarts200
postitati 04.06.03 04:31 |
tuleb välja et kellegil pole plaanis oma oma autoga suurt midagi teha ja kas tõesti ei ole keegi oma 100/200-le midagi ette
aretanud.....................
tarts200
postitati 01.06.03 20:41 |
mure järgmine, et olex tahtmine autole(84 a. 200) ette laiemat stanget(midagi ilusamat) ja kuna niikui tuleb hakata kogu esiotsa tegema siis oleks
paras aeg. Ja kas tuleb kindlasti jätta vana stange plekk(padja pärast) selline asi veel kas on keegi tulede kõrval olevate n.n suundade asemel ise
midagi aretanud või paneks need üldse kinni(huvitav kuidas välja näeks)
