Ricky
 postitati 11.11.19 17:48
Kui esinduses hoolduses käite siis seal on ka ettenähtud luugihooldus.
Arvatavasti tegelevad nad seal sellega, et selliseid situatsioone vältida.
MatuAudi
 postitati 11.11.19 08:46
Mul panoraam katusega sama teema.
Äravoolud on puhtad ja klambrid peal, ehk äravoolust ei leki. Pigem mingi muu konstruktsioon lekib ( just eest poolt ).
rainkramann
 postitati 10.11.19 20:34
Algselt postitas: miilits22
Ma uuriks veel, et kas kellegil on muret panoraam katuseluugi lekkimisega? Olen läbi puhunud 4 äravoolu toru, laepolstri alla poole toonud ja kontrollinud vooliku ühendused/otsad ja kõik ilusti kinni. Kummaline tähelepanek oli polstri lahti lastes, et kõrvalistuja poolne katuseplekk oli kõik kuiv, aga juhipoolne osa metsiku kondentsiga kaetud. Tundub nagu luugi tihend või raam vms ikkagi lekiks. Kas leke võiks olla esiklaasi ülaservast nt? Ideid?
Mis viga oli?
Omal samad tundemärgid
miilits22
 postitati 29.10.17 14:24
 postitati 11.06.16 13:13
Tagumised äravoolud ka läbi puhuda, loomulikult.
Mis nendega siis juhtus, et enam ei saanud, jõud lõppes otsa või? :)
Enne võib muidugi ühe venna autosse tagaistmele istuma panna ja teine laseb aiavoolikuga vett katusele - pole vist ka väga keeruline operatsioon?
MaskhoV
 postitati 11.06.16 12:04
On kellegil kogemust juhi tagumine iste märg ,ustevahelise posti juurest lagi märg kuni taha välja.
autol panoraam katus kaks esimest äravoolu sai läbi puhutud.
kellegil ideid?
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
