Üldine
Kliimaseade korda
[quote][i]Algselt postitas: Ross[/i] [b] keijo741 [/b] Lae alla [url=https://www.omega-usa.com/client/images/Omega%20Press%20Transducer-062513.pdf][color=Red]see PDF fail[/color][/url]. Seal leia oma andur koodiga 29-33115 (sest et 8E0-959-126 andur on sama mis sinu 3R0959126, erinevad tootjad). See PDF näitab ära milline kontakt mida teeb. Keskmine kontakt on väljundi kontakt. Anduri pistiku külgedel olevatest kontaktidest üks peab peale saama +5V kliima elekrtoonikalt ja teine on ühenduses massiga/maandusega (0 V). Spetsifikatsioon näitab, et maksimaalne väljuv pinge (keskmine kontakt) saab olla võrdne või vahem kui +4.38V (Saturated voltage). Kui on üle selle, siis on andur vigane. Samas, kui väljundi pinge on palju madalam kui +1V, ka siis on ta arvatavasti vigane. Väljundi pinge muutub vastavalt süsteemis oleva rõhule. Testi tulemus peab tabelis olevate numbritega enam-vähem kokku minema. Kui rõhku ei ole võimalik mõõta, siis saab seda välja arvutada: R134a puhul mittetöötava süsteemi rõhk sõltub ümbritsevast temperatuurist ja selle kohta on olemas [url=http://emea.forane.com/export/shared/.content/media/downloads/products-documentations/fluorochemicals/forane-134a-pressure-temperature-chart.pdf][color=Red]selline tabel[/color][/url]. Edu. Lisaks: See, et spetsifikatsioon näitab 1 Volt 200psi puhul on arvatavasti viga, see number peaks olema ca 2 Volti. [/quote]
Üldine
Kliimaseade korda
32.2%
67.8%
