MEELIS
 postitati 22.05.03 18:32
seal on süüte piilumise auk kuhu saab midagi panna
tarts200
 postitati 22.05.03 17:01
ei piisand käigust,piduritest,kivist jm. ja krt kas peab starteri maha võtma, et heebliga hoorattale ligi saaks:(
ferdinand
 postitati 22.05.03 07:48
Kinni hoidmiseks piisab täiesti seesolevast käigust ja kivist või tõkiskingadest.
MEELIS
 postitati 21.05.03 14:54
kinni hoidmiseks torka eebel kasti august hammasvöö vahele
Eints
 postitati 21.05.03 11:07
kahekesi on lihtsam.üks istub autosse, paneb käigu sisse ja hoiab pidurit peal.teine üritab pika võtmega keerata, kui jõudu väheks jääb siis peab külapealt abi tooma ja mitmekesi väänama, või siis kasutada seda eelmainitud starteri meetodit
ferdinand
 postitati 21.05.03 07:39
Ega muudmoodi ei saagi, kui tuleb pika sabaga võti võtta. Eelmisel audil oli ka tõsine probleem, seal 1,9 mootor, kinni oli vist pandud miski epo liimiga. Pikk toru ja tugev võti päästab.
tarts200
 postitati 20.05.03 19:55
äkki keegi seletab täpsemalt kuidas käepäraste vahenditega ikkagi selle rihmaratta maha saab?
me ka sõbraga proovisime nii ja naa,aga krt siiamaani vahetamatta:mad:
ette tänades
Eints
 postitati 20.05.03 16:56
üks riskantsem moodus on ka kuidas saab. tuleb panna võti mutri otsa nii et üks ots vastu maad puutuks ja anda korraks starterit.
ferdinand
 postitati 20.05.03 16:25
Olin ka hädas, nagu mainisin käib seal keermeliim vahel. Abiks oli padrunikomplekt ja kaks umbes meetrist juppi tollist veetoru. Eest see stangealune kitsas võre maha ja nii ta tulebki. Kokkupanemisel ka kohustuslik seesama keermeliim vahele toppida. Muidu võib rihmaratas maha joosta, siis halvimal juhul tarvis uut vänta, rihma ja hunnikut klappe.
koit46
 postitati 20.05.03 15:52
Kes oskaks, aitaks või vihjaks...kus hammasrihma vahetate??
Ei saa väntvõlli rihmaratta polti lahti!!
Audi 100 sigar 2.2(1982)
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
