TiitR2
 postitati 29.03.19 22:01
Algselt postitas: AloL
Kas pakettakendel on ka mingi kindel tähis või sümbol ka peal?
Ilmselt on, kuid pole olnud vajadust uurida. Varuosa nimekirjas on olnud mul 2-hel autol (bmw e60 ja Phaeton) kirjas, et küljeklaasid on lamineeritud...päris pakett need polnud, kuid topeltklaasid küll.
AloL
 postitati 29.03.19 21:30
priidik
 postitati 08.11.15 21:05
Endal kunagi juhtus, et sai põder alla aetud. Tuli ta vasakult poolt, auto nina lõi esikabjad alt, mispeale põder küljega ukseposti lendas. Selle tulemusena käisid tagumised kabjad vastu juhiukse klaasi. Välimine klaas purunes, sisemine pidas vastu. Siiani mõtlen, et kui autol poleks pakettklaasidega aknaid olnud, siis tõenäoliselt oleksid need kabjad mul salongis ja näos ära käinud. Pauk oli ikka tugev, põder lendas pea 3 meetri kõrgusele.
Telefonidest. Hetkel on käes üks VW Phaeton, millel esi- ja tagaklaas selektiivkattega, küljeklaasid pakett ning lisaks on küljeklaasid soojendusega (tundub, et mingi möks on klaaside vahel). Selles autos vanemad telefonid (iphone 4) ei leia üldse normaalselt levi, rääkimata gps-ist. Samas uuemate telefonidega (iphone 6 nt) pole absoluutselt probleemi.
 postitati 06.11.15 12:47
Pakettaknad on kindlasti ka turvalisemad. Vargad peksid küljeklaasid kohati ämblikuks, aga autosse sisse ei pääsenud. Pärast oli põhimõtteliselt ainult väljavaade häiritud.
Miinuseks oli see, et C5'le oli uusi kasutatud klaase raske leida.
jantz73
 postitati 06.11.15 11:11
Pakettaknad ei ole kuidagi seotud viletsa leviga.
Sellest kirjutas hästi Black.
Tänapäeval on ka teistel Audi markidel nii pakett aknad kui selektiivklaasid. Enda A6 näiteks on esimesed ukse klaasid pakettklaasidega ja tagumised mitte. Mingil A8 olid kõik küljeklaasid pakett aga mitte selektiivklaasidega. Kui autol on kõik selektiivklaasid siis seal sees ei ole head levi kuna põhimõtteliselt istute raudkastis olenemata mis materjalist on kere. Kuid on ka selektiivesiklaasil olemas riba mille kaudu kiired läbi pääsevad seda siis väravate ja uste avamiseks, mingil moel pääsevad sealt siis ka autosse sisse mobiililevi ja muud kiired kuid seda väga nõrgal moel, millest siis vilets levi autos.
Pakettaknad on siis eri teema selektiivklaasidest.
Hea lisa kui olemas on ja seda esineb autodel mille on omale tellinud inimesed kes tahavad nautida autoga sõitmist!
Parimat.
Kaar3l
 postitati 06.11.15 11:06
Algselt postitas: 100
Telefonid otsivadki kaua, eriti kui alustavad otsmist viimasest kasutatud asukohast kaugemal ja eriti veel kui auto liigub.
Päris nii ei saa küll öelda, oleneb täitsa telefonist.
Osad telefonid tõmbavad aGPS-i kaudu andmed võrgust satelliitide kohta, ning seejärel juba teavad, et mis kanalitelt tuleks otsida GPSi sattide signaale.
Vastupidi on aga näiteks tavaline auto navi, mida pole mitu kuud käima pandud või on pakist uus, siis peab GPS kõik kanalid läbi skaneerima, et leida satelliidid üles. Nüüd aga jäävad gpsile meelde, mida ta viimasena kasutas ja järgmine kord näiteks 1h pärast leiab gps kõvast kiiremini asukoha.
Lõpuks oleneb ka väga väga palju, mis on telefoni sees olev GPSi kiip, kui hea GPSi antenn on, kui kiirelt suudab see GPSi kiip kanaleid läbi vaadata ja ka eelpool mainitud autost tulenevad takistused. Alati annab juurde ka lage taevas. :)
Caesar
 postitati 06.11.15 08:41
Ei tea kuidas ca 5 ja enam aastat tagasi oli, kuid praegu peab kihiliste/lamineeritud klaaside korral automaatselt valima ka autotelefoni. Ilma selleta pole võimalik neid klaase valida. Minul igatahahes on isegi ilma bluetooth ühenduseta väga hea levi autos sees.
wolly
 postitati 06.11.15 05:58
Sõbral oli 2001a A8, sellel olid küljeklaasid lamineeritud. Autosse istusid ja aknad kinni olid siis ei olnud levi kellelgi, aknad alla lasid ja autos olid tuli õrn üks pulk levi ja kõned hakkisid. Arvatavasti peab ikkagi olema autos midagi sellist, mis seda levi blokeeris, aga mis, seda kahjuks ei tea. Ma rääkisin muidugi telefonilevist, raadio mängis autos ilusti.
mulk
 postitati 06.11.15 05:04
Millest te räägite?
Kaks klaasi ja kile on vahel on A8 topeltklaasid.
Ma viisin ühe TomTomi tagasi poodi, viga polnudki ilmselt navis.:D
Vaiksem on küll salongis.
veekaheksa
 postitati 05.11.15 23:24
IR-esiklaasil pidavat olema jah omadus, et GPSi levi on kehvem kui tavaklaasiga. Samas mu isa on juba pikemat aega IR esiklaasiga(milles on veel lisaks ka soojenduselement sees, Ford Galaxy) sõitnud, ja ta küll ei kurda ei kehva levi ega ka puuduliku GPS ühenduse üle. Kehvem ta ju võib olla, aga päris kõige odavama GPSi ja nutiasjadega ta ju ka ei sõida, ses mõttes kõik tomimib. Pakettklaasid on väga head. Seal on kaks kihti klaasi ja gaas vahel. Väga head isolatsiooniomadused ja ei lähe ei uduseks ega ka härma. On olemas ka veel tripleksküljeklaasid, sama nagu esiklaasid autodel. A8'tel on sellised. Lööki taluvad ja soolaks ei lähe. Pragu tuleb.
veekaheksa
 postitati 05.11.15 22:50
Algselt postitas: ragenor
Levi pidi ka kehva olema :D
Algselt postitas: raimo21
Ise arvan, et a8 alum. kere tapab kõigi gpside signaalid. Kõik telefonid otsivad sateliiti mingi ala 5 min.
Viletsas levis nende autode sees on tegelikult "süüdi" hoopis selektiivklaas, mis kujutab endast õhukest metallikihti klaasil ja mille eesmärk on UV-kiirgust kinni püüda. Ühtlasi toimib ta hästi ka Faraday puurina - tõkestab ka kõiksugu raadiolaineid, kaasaarvatud GSM ja GPS signaal.
Pakettakendel iseenesest pole mingit levi segavat toimet, nad on lihtsalt kahekordne klaas, mille vahe on hermeetiline ja tõenäoliselt täidetud mõne inertgaasiga. Asja point on hoopis selles, et pakettaknad kui kallis lisavarustus on enamasti lisaks ka selektiivklaasiga.
Alumiiniumkere aga tõkestab raadiolaineid üsna samamoodi, nagu teraskere - mõlemad üsna efektiivselt ja kui aknaid ja/või välisantenne poleks, poleks ka levi.
100
 postitati 05.11.15 21:59
raimo21
 postitati 05.11.15 20:57
jantz73
 postitati 05.11.15 20:54
Tere.
Talvel kindlasti hoiavad autot paremini soojana ning välis müra ei kostu salongi. Ehk siis nii nagu tavaaknad mis on ühekordse klaasiga ja mis on pakett aknad. Sama efekt nii autos kui majas! Pole kuulnud, et miskit levi segavad. Aga mõnusalt vaikseks teeb auto ja klaas ei lähe nii kergelt uduseks ka niiske ilmaga seest!
Mõnus lisavarustus millest paljud automargid ei tea miskit.
ragenor
 postitati 05.11.15 20:32
raimo21
 postitati 05.11.15 20:29
Vähendab salongi müra tunduvalt.
Priidik115
 postitati 05.11.15 19:52
Mis eesmärki täidavad autol pakett aknad?Tugevtatud varjant tava klaasist?
Tänades ette.
[PHP: 63.3% - SQL: 36.7%]
