MarkoC
 postitati 30.04.03 22:41
10 k kuus ei tasu pikaajalist laenu küll ära- paku midagi rendile- tee eesti või veel parem välis komandeeringuid jne... kui muidugi see vähegi võimalik on. Eesti sisene komandeering oli vist 50 kilomeetrit töölepingus märgitud kohast. Samas tea, et su tõestuspaberid peavad korras olema- see pikk teema.
alambe
 postitati 30.04.03 19:01
no siin paistab teisigi tarku olevat, kas 10k.- tasub rahmeldama hakata?
või on vaev ja risk liiga suur?
MarkoC
 postitati 30.04.03 18:40
See muidugi oleneb mis summast sul jutt on, kui oled teinud oma firma ja kogu teenuse eest saadud raha on firmas ning ei taha seda ei dividendidena või palgatuluna välja võtta võid selle asemel selle summa välja võtta ka pikaajalise laenuna. Üks asi on selle juures, et kui sa võtad selle oma nimel ja oled selle firmaga seotud (töötaja, juhataja (juhatus) omanik ja nendega seotud isikud) siis ilma intressideta laenu puhul käsitletakse seda ka erisoodustusena ning maksu arvestatakse rahandusministri poolt määratud intressi protsendi alusel. Kuid iga väljapakutud skeemi juures on omad ohud, kõike ei saa ette näha . Seetõttu on soovitus sul konkreetne plaan alati asjatundjaga läbi arutada.Muideks FIE olemine ei olegi nii tülikas, kui esmapilgul tundub ja mujal maailmas aktsepteeritakse seda liiki ettevõtjaid palju rohkem kui meil siin. Laenu puhul veel seda, et seda ei tasu teha kui summad on väikesed. Arvesta seda, et see skeem on samuti maksuametile teada, sa pead suhteliselt loogiliselt mõtlema. Samuti võid sa mõelda mingi asja rendile andmisest oma tööandjale, kuid ka see ei päästa sind täielikult maksudest.
alambe
 postitati 30.04.03 15:54
paistad asjast ühte koma teist teadvat, äkki oskad mingi parema skeemi välja pakkuda, ei tahaks nagu nii palju makse eriti maksta, pension ja mind eriti ei huvita, haigekassa saab ju miinimumpalgaga ka teha, palju neid OÜga seotud kulusid ikka tuleb, minimaalde tegevuse korral 2k-3k.- ???
mis riskid minu kraesse tulevad?
Joel
 postitati 30.04.03 10:18
Sots.maksu saad kätte muidugi, esitad arve 133% peale + käibemaks (kui OÜ on käibemaksukohustuslane). Tööandja jaoks ei muutu midagi, kõik riskid aga tulevad Sinu OÜ kraesse. Firma pidamine on kallis muidugi, seda ma just eelmises postituses ütlesin. Aga firma ettevõtlusega mitteseotud kulud lähevad ju tulumaksu alla ja erisoodustused ka sots.maksu alla. Kokkuvõttes, niikaua kui Sind ei revideerita saad Sa seda 133% (miinus reaalsed firma ülalpidamiskulud) enda hüvanguks kasutada. Hiljem aga maksad tõenäoliselt täpselt samad maksud, mis palga puhulgi, erisoodustuse maksudena + siis nagu mainitud, intressid ja trahvid. Ja siis ei ole enam tegemist isikustatud sots.maksuga, mis Su vanuigi saadava riikliku pensioni suurust kasvatab, vaid lihtsalt kohtuliku karistuse alusel riigile loovutatud rahaga.
Loomulikult on võimalik palju eluks vajalikke asju oma firma kuludesse kanda nii, et keegi neid sealt välja ei noki, kuid firma rahakoti enda omaga segi ajamine on väga paljudele inimestele paksu pahandust toonud. Ma ei laida maha OÜ asutamist ja sellega teenuse pakkumist, kuid ainult 1 tööandja pärast ei näe ma sellel maksude kokkuhoidmise seisukohast erilist mõtet. Paku siis oma teenuseid juba rohkematele...
alambe
 postitati 30.04.03 08:21
sotsmaksu saan ka ju kätte sealt kui ma seal tööl ei ole vaid esitan neile arve tehtud teenuste eest ja välja ei võtaks teenitud rahast midagi, kõik läheks kuludesse:), firma pidamine ju kallis:)
Joel
 postitati 30.04.03 06:48
Oot mismoodi Sul üle poole palga maksudeks läheb? Sots.maks on ju tööandja maks (kulu), seda Sa ei saa kuidagi oma palga osaks arvestada. Reaalselt läheb Su palgast maksudeks siiski umbes veerand, olenevalt palga suurusest siis kas alla või üle selle...
Ma leian, et juriidilise isikuna või selle kaudu teenuste pakkumisel on omad plussid, kuid kindlasti ka miinused - kui Sa oled korralik kodanik, siis tuleb Sul tulu- ja sots.maks nagunii ära maksta. OK, OÜ-st on võimalik kasumit välja võtta dividendidena, seega säästad sots.maksu osa, kuid Keskerakonna eestvõttel on oht, et regulaarseid dividende võidakse hakata käsitlema palgatuluna koos sellest tuleneva maksukohustusega. Ei oska ennustada, mis sest asjast saab. Samuti on võimalik kasumijaotamise ettepanek teha vaid 1 kord aastas peale majandusaasta lõppu. Igal juhul lisandub kõigele OÜ ülalpidamiskulud, registreerimistasud, raamatupidamine, igakuine deklaratsioonide esitamine jms. jama. Kui Sa niisama kavatsed kõik mis Sul eluks vaja OÜ kaardiga osta ja arvelt sularaha välja võtta, siis on see Sinu valik. Ent pead arvestama, et revisjoni korral määratakse kogu krempli peale erisoodustuse maksud (26/74 tulumaks erisoodustuse hinnalt koos k/m-ga ning 33% sots.maks hinnalt koos arvestatud tulumaksuga) + maksuintressid + trahvid valeandmete deklareerimise eest + halvemal juhul kriminaalvastutus...
alambe
 postitati 29.04.03 17:30
Küsimus siis selline, kuna olen opalgatööl ja üle poole palgast teatavasti läheb maksudest, siis uurikski kuidas oleks võimalik et maksta neid vähem, ehk siis pakkuda näit. oma teenuseid firmale OÜ-na või FIE-na, nagu olen uurinud on vist OÜ parem, kuna ei vastuta sa oma kogu varaga asja eest ja FIE desse ei suhtuta ka hästi pankades jne.
et siis äkki kellegil on valmistöödatud skeem juba olemas?
[PHP: 55.5% - SQL: 44.5%]
