cilaper
 postitati 17.01.10 21:31
Kus sa koode lugemas käisid?
xxxhea
Suur tänu.
automees6
 postitati 17.01.10 21:22
Algselt postitas: xxxhea
Kus asub ABS aju???
Kapotiall vasakul jurakas kuhu läheb palju torusid külge.
(Aju ise tegelikult on tagaistme all. Kuid probleemne koht on hüdraulikaploki pistik. )
cilaper
 postitati 17.01.10 21:21
65535 - Control Unit Failure or Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
or Power Failure to Control Unit or Bad Ground Contacts or No Faults Recorded
(If MIL Not Illuminated)
Niiet käi massid üle kõik. Ja nagu juba räägiti, kontrolli kõik pistikud üle.
xxxhea
 postitati 17.01.10 21:20
Kus asub ABS aju???
madu
 postitati 17.01.10 21:18
Ok, kirjuta viisakalt ja unusta ülejäänud jura, ning pöördu tagasi Automees6 postituse juurde ABS-i pistikutest. Seal jäi sul järg seisma
xxxhea
 postitati 17.01.10 21:14
Sain asjale pihta,kuid jutt käib autost,mitte minu õigekirjast.
xxxhea
 postitati 17.01.10 21:12
Mis asi see shift on?
xxxhea
 postitati 17.01.10 21:11
Aitäh tore kuulda,et siin nii karm õigekirja kasutus peab olema.
automees6
ei saa ABS iga ühendust.
Shift ei tööta ve?
xxxhea
 postitati 17.01.10 21:10
madu
 postitati 17.01.10 21:09
Laused algavad suure tähega, x ei käi "ks" asemele jne.
automees6
Sa ei pea pelkirja kasti midagi kirjutama kui postituse teed! Ja kasuta suurtähte ka ikka. Võid ABS aju pistiku üle vaadata snna tahab vesi sisse minna ja klemmid lähvad päris hullusti rooste. Olen kunagi isegi ühele uue klemmi teinud kuna oiginaal oli alt nii läbi roostetanud, et murdus ära pistikut välja tõmmates. ABS alt vekoode näitab?
xxxhea
 postitati 17.01.10 21:07
ei saa aru millega exisin???
madu
 postitati 17.01.10 21:05
Pööra tähelepanu oma õigekirjale, enne kui klassijuss Su sirgeldused siit kustutab...
xxxhea
 postitati 17.01.10 20:55
kas absi tuli põleb ka siis kui veojõu kontroll maas on??kust ma saam teada,kas tal selline asi üldse on???praegu ei tööta vähemalt.aga olex hea kui saax tööle.
xxxhea
 postitati 17.01.10 20:54
mootori alt.
cilaper
 postitati 17.01.10 20:52
Mille kohta ta selle koodi andis?
Mootori? ABS? Või millegi muu kohta?
xxxhea
 postitati 17.01.10 20:49
autol vilgub õlituli koguaeg???
ja ABS i tuli põleb,kuigi abs töötab väga hästi.
cilaper
 postitati 17.01.10 20:45
See kood on mul pidev külaline ja tuleb peale kustutamist sekunditega tagasi.
Minul põhjustab seda prr-i chipp ja probleemi ma selles ei näe.
On su autol viga ka midagi? Või huvitab lihtsalt mis võib aju üldist veakoodi tekitada? Seda koodi võivad põhjustada väga mitmed erinevad asjad.
madu
 postitati 17.01.10 20:40
65535 - Internal Control Module Memory Error
Kasutaja Cilaper on sellise koodi miski hetk oma autost saanud, küsi:) ehk saad abi.
Edit: Võin eksida, kuid googeldades käib selle veaga kaasa vihje ECU-le ja ABS-ile
xxxhea
 postitati 17.01.10 20:26
nii siis autox on s4.4,2.95a.
veakood on 65535.ja kirjutab mulle ECM oskab keegi öelda mis asi see on???
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
