DevilDog
 postitati 14.02.05 17:30
Parem kui iga 200 m tagant armatuuri koputada!:P
Alz-J
 postitati 13.02.05 20:17
Algselt postitas: DevilDog
omal oli sama jama et spido jäi mõnikord lambist seisma ja ei hakkand mõnikord tööle. Ning ka odomeetri kettad liikusid nii kuis jumal juhatab. Probleemiks oli see et spido taustalt hakkas värv maha kooruma ja takistas spido tööd ja need värvitükid olid ka odomeetri ketaste vahele jõud. Võtsin spido täitsa juppiteks kõik kettad küljest, puhastasin ära ja tegin ka uue spido tausta nüüd on asi probleemideta toimind kuskil 1500 km.:D
:D 1500 km - siis ju küll jube ammu!!! :D
sry 4 OT!
DevilDog
 postitati 11.02.05 15:13
airwolf
 postitati 08.02.05 19:35
nu mul oli sama viga.kellad maha,siis kruvisin lahti,ketaste juures midagi kurja küll ei näinud.kuid määrisin siiski õliga.nüüd töötab;)
Alz-J
 postitati 25.01.05 19:48
Algselt postitas: Dantee
Kui osuti ei hakka koheselt näitama ja tegu siiski elektroonilise kellaga, on tõenäosem, et kella taga kuskil külmjoode kollitamas. Peksa ei tasu anda, varsti kõik kellad tummad. Egas muud, kui kellad maha, luup kätte ja viga jälitama. Üldjuhul tekkib ringi kujuline katkestus joodetud silla ja detaili ühenduskohas, mis mingi nihke puhul alustab jälle tööd kuni pinge peal, kui pinge katkeb (süüde välja) lakkab taas töötamast.
Sul võib tõesti õigus olla.Tegu tõepoolest elektroonilise spidomeetriga. Kui aega saan, võtan kella maha ja katsun asja üle vaadata. Thnx vastamast!
Dantee
 postitati 24.01.05 14:49
madjs
 postitati 23.01.05 17:33
Omal oli sama jama, numbritega rattad olid võllil lahti, arvatavasti kiirest kerimisest, aitas see kui sai näpitsatega võll "karvaseks" pigistatud ja siis asi uuesti kokku. Vahe selles, et minul oli jama vw golfiga, aga pakun, et audil sama jura võib olla.
Alz-J
 postitati 23.01.05 02:11
Point siis see, et paigaltvõtul kipub vahel spido seier nulli jääma. August läbi sõites, või käega põrutades muidugi läheb asi korda kuid alati ei pane ju tähele kohe. Täpselt ei tea, kas see läbisõitu ka väiksemana näitama hakkab pikapeale. Kui kellelgi miskit tarka öelda, siis palun väga - andke tulla. Kas võiks abi olla ainult puhastamisest, õlitamisest?
GhostDog
 postitati 12.06.04 11:56
Sigari (võibolla ka teistel) odomeetri numbrite rea otsas on hammasratas mis ristub keermekujulise hammasrattaga ja see odomeetri otsas olev hammasratas liigub niipalju välja et ei haaku enam selle keermekujulisega ja siis seisab nii odomeeter kui ka dstmeeter.Kui see hammasratas suruda sisse tagasi, toimib kõik jälle aga mitte kaua(mul kestis u. 1000km'i).Selle hammasratta ja võlli vahele tuleks vist mingit liimi panna et ta enam välja ei jookseks. Ei tea kas mu jutust kasu oli ja kas sul sama probleem aga ma vähemalt sain ka oma kogemusest midagi tarka öelda.;)
TT
 postitati 12.06.04 09:04
Sama probleem siin: nii B3-l kui ka B4-l odomeetrer edasi ei liigu ????
Mõtlesin ise, et võtaks lahti, aga lugedes seda topicut kadus isu ära.
Kes pakuks mulle kasutatud kellasid 93a. B4-jale mootoriks 2,3 ja kellad 260 km/h ilma computa?
Teema algataja annab äkki andeks, et tema kapsamaale trügisin, aga mõtetu oleks olnud sama teemat uuesti teha ;)
wiltz 2.0 Td
 postitati 11.06.04 21:39
veel niipalju et spido näitab läbisõiduks 340000 aga tegelt on umb 400000 et teda palju vist keritud pole, ja kui nii odavalt uue (pruugitud) spido saab siis on kõik ok
henno
 postitati 11.06.04 12:13
Maadlesin kevadel sama asjaga, sain korda-200 km tõõtas, siis ütles jälle üles. Sain korda alles terve spidomeetri vahetusega, kasutatud oli, 100 eeku maksis ja siiani tõõtab hästi. Peab vist jälgima et uus oleks velje R-iga kooskõlas, muidu hakkab valetama.
margus
 postitati 11.06.04 11:56
Tõenäoliselt spidokat tagasi keritud ja süsteem ei pea asjale vastu! B3-l suht tavaline viga kui liiga kiiresti keritud on. Hammasrattad ei talu seda kerimist eriti
T.P.
 postitati 11.06.04 07:56
loogikat kasutades peaks seal mingi tross olema mis seda liigutab - vahest see vigane/tolmune vms.
wiltz 2.0 Td
 postitati 11.06.04 07:27
tegemist libelink sigariga. Millel odomeeter enam edasi ei liigu. võtsin lahti küll korra ja lükkasin sellest surnud punktist üle ja siis käis see umbes 200 m.
spidomeeter muidu töötab.
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
