jan-kos
postitati 23.01.06 14:06 |
Kontrolliks esimese asjana genekaharjad.Paistab et sõitsid ainult aku peal(ise sellise asja läbi teinud).
galen
postitati 23.01.06 13:40 |
Nii, oskab ehk keegi öelda kust suunast V6 mootorile läheneda kui tahaks näha genekat ennast ja geneka peal olevat koodi. Pealmise plastiku
mahavõtmine esialgu targemaks ei teinud ja edasise tegemiseks peaksin ise kohale ronima, praegu juhendasin teist inimest, et ehk on näha.
Kuna jõuan kohale alles pimedas ja tõstukit ega sooja ruumi hetkel pole, oleks asja kiire leidmine väga soovitatav.
samru
postitati 22.01.06 22:00 |
Arvata võib, et laadimine kadus. Ega enne targaks saa kui aku täis laadida, auto käima ja tester (voltmeeter) külge.
audiboy
postitati 22.01.06 21:57 |
Mina alustaks sellest, et kontrolliks ära kas genekas laeb või mitte.
galen
postitati 22.01.06 20:33 |
Hei,
kas nüüd külmast või mitte, igatahes otsustas elekter lahkuda.
Esimesed sümptomid olid, et kojamehed käivad kuidagi aeglaselt. Mis seal ikka, külm on, mõtlesin endamisi. Armatuurivalgustus tundus ka kuidagi tuhm,
aga otseselt muretsema ei pannud -- õues on veel suht valge, mõtlesin omaette. Bensuseier kukkus KOLE kiiresti. Murega vaatasin kas koju ikka jõuan,
endamisi arutledes, et wtf. ... Absi tuli sõites süttis. See juba pani muretsema. Aga ta kustus ära. Ja süttis. ja kustus.
Peale seisma jätmist auto enam ei käivitunud.
Ei suutnud isegi starteri klõpsu teha.
Ootasin 10 minutit. Suutis ikka mootori ringi vedada niipalju, et käivitus. Tühipööretel aknasoenduse sisse lülitamine suretas tahhoka nulli.
suuremate pööretega tuli järele. Sain koju sõita, tuled kui seasilmad. Kuskil 5-6krpm tuuritades oli näha et tuled lähevad tsipa heledamaks. Hirmsa
õli/ja millegi veel haisu viskas üles.
Nüüd auto vanematekodus ootab kuni saan aega teda kaema minna.
Küsimus, et mis võib olla pekkis?
Võibolla kuskil hoopis lühis mitte kehv laadimine ?
Ega vist diagnostikast/elektrikust ei pääse.
Geneka harjad läbi? -- aga siis peaks laadimistuli süttima..
Voolu liiga palju ja tappis aku? ei saa, sest siis oleks pidanud tuled erksad olema.
Viskas ehk külmaga maanteel kupatades kuskilt õli välja? ja lyhistas mõne elektriseadme? õlituli ei süttinud ja hämaras mootorile otsa vaatamine nagu
ka midagi ei näidanud
Ideed või sarnased kogemused teretulnud.
