lunatic
 postitati 07.01.06 22:13
Ma pole A4 lammutand, ei oska öelda selle koha pealt. Küll aga peab B4'l el.akende ja peeglite lülititeni jõudmiseks üksjagu uksekäepidet ja polstrit lammutama;)
Rax_83
 postitati 07.01.06 21:52
Aga kuidas selle lüliti välja saab võtta, et kontakte puhastada? Kas ilma ust lahti lammutamata on võimalik?
lunatic
 postitati 07.01.06 20:59
Peeglisoojendusel võib klaasi taga olev niidistik katki olla.
El.peeglil võib põhimõtteliselt olla ka see viga, et lüliti ei toimi korralikult. S.t. klemmid ei anna ühendust.
Muidugi, kui teise poole peegel liigub ilusasti neljas suunas, siis ei saa seda probleemi olla.
8413
 postitati 07.01.06 19:53
keri aken alla ja kuula kas mootor siriseb kui üritad keerata sellel suunal mis ei toimi
Kui siriseb võivad plasthambad katki olla(külmunud peeglit ei krutita)
soojenduse probleem võib ka kaitsmetes olla ja kui lammutama hakkad siis näed ehk on juhtmed lahti oxüdeerunud
Rax_83
 postitati 07.01.06 16:34
Kas siis tõesti keegi ei tea?:mad:
Rax_83
 postitati 07.01.06 15:18
Mis võiks viga olla kui Audi A4 1995 elektripeegel liigub lülitist ainult ühes suunas ja kuidas seda parandada? Lisaks veel ei tööta ka peeglisoojendus.
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
