palmsaar
 postitati 23.01.06 18:24
Mis signaga tegemist? On see alati nii olnud?
Algselt postitas: puruvana
ma küsin üht asja sama teema alt, et milles viga võib olla, et mu signalisatsiooni pult ei võta üldse kaugelt, pean olema kuskil klaasi lähedal t2itsa, saab midagi teha või parandada, et hakkaks kaugemalt võtma ?
Kaaku
 postitati 23.01.06 18:14
Patareid
puruvana
 postitati 07.01.06 15:59
samru
 postitati 06.01.06 16:12
Pistiku väljavõtmine ei aita. Tuleb ikkagi plokk üles leida - sellel on kaks pistikut - ühes nendest (väiksemas) on kaks rohelist/kollase triibuga juhet, mis tuleb omavahel kokku panna ja ongi blokeering maas.
-bnx-
 postitati 06.01.06 16:06
asi selles et mul pole õrna aimugi kuhu on see signa plokk peidetud.
TiitR2
 postitati 06.01.06 16:01
Algselt postitas: -bnx-
patarei vahetatud aga ikka mitte midagi kasu pole.....ja kõige hullem on see et signa peal ja auto ka ei käivitu sest immo on ka peal.
Kui juba autosse sisse said, siis proovi see signa kuskilt juhtplokist lahti ühendada (saad vähemalt liikuda), tegin ise samuti, kui Defa hulluks läks. PS. eraldi teema on muidugi immo.
-bnx-
 postitati 06.01.06 15:05
Kaaku
 postitati 06.01.06 14:40
Alles puutusin taolise probleemiga kokku. Kas akut ei näppinud millegipärast? V-o ei saa aku juhe ühendust. Sellisel juhul on kolm varianti:
1. Saad auto alt kapoti lahti teha ning pääsed ka akule ligi.
2. Lukuabi
3. Klaas puruks.
Või siis vaheta lihtsalt patarei (ka sellega ise kokku puutunud). Tulukest jaksab küll süüdata aga uksi lahti ei tee.
siagahl
 postitati 06.01.06 12:50
mul oli kunaski sellline asi et puldis tuluke küll põles aga autol uksi lahti ei teind. Igax juhuks vahetasin puldi patarei ära ja siis kõik toimis. niiet proovi esmalt ikka see patarei uus panna.
audi980
 postitati 06.01.06 12:21
Võibolla on viga saatja vastu võttjas või siis pea kompuutris!!!
-bnx-
 postitati 06.01.06 11:20
õhtul panin signa peale ja hommiluk maha enam ei tule puldis tuli põleb aga mingit häält ei tee ja maha ka ei tule.tegu on bochi signaga.oskab keegi öelda milles võib asi olla või mida kontrollida.
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
