eroz
postitati 29.12.05 19:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: puruvana
Kas selline asi on võimalik, et kui osta kesklukustus siis see nii ära ühendada signalisatsiooniga, et puldist lähevad uksed lukust lahti ?
ei kujuta muudmoodi ettegi kuidas see asi töötama peaks. väga suur põhjus miks signa peale panin on iseenese laiskus-ei viitsi lihtsat võtmest uksi
kinni/lahti keerata. tänapäeval vaevalt selliseid signasi müügil millel keskluku juhtimist poleks
lunatic
postitati 29.12.05 18:25 |
Pigem sõltub see ikkagi signalisatsioonist. Kas sel on keskluku juhtimise võimalus küljes või mitte. Tean vaid, et väga vanadel signadel polnud seda
võimalust, uuematel on kõigil.
Kesklukustusel pole vahet, kas ta saab avamis/sulgemisimpulsi signalisatsioonist elektrooniliselt või juhiukse lukust võtmega keerates
kaimagk
postitati 29.12.05 18:19 |
Ei ole ise paigaldanud , aga arvan et saab ikka , küsi keskluku müüjalt , kas aab seda sinu auto signaga ühendada.
Edu
puruvana
postitati 29.12.05 18:15 |
et hetkel signalisatsioon on aga kesklukku pole kui ostan nüüd keskluku tavalise et ühendan selle tavalise signalisatsiooniga ära. äkki nii tehaksegi
koguaeg või müüakse signalisastioon koos kesklukustusega vms ...
kaimagk
postitati 29.12.05 17:41 |
Ikka minu avanditüdrukul käib signa ja kesklukk ühest nupust.
Ma arvan , et niimodi on ka enamus autosi, või sain ma valesti aru häkki.
8413
postitati 29.12.05 17:39 |
on võimalik lukku panna ja ka avada.
puruvana
postitati 29.12.05 17:31 |
