kiin21
 postitati 26.12.05 22:41
Saab panna küll jah, aga tahokas pidi valesti näitama hakkama, ma loobusin ,tegin lühikese kella timmi ja ise olen rahul.
Aiku
 postitati 26.12.05 10:07
Siis peaks ju sobima ka V8 pikad kellad. Mulle pakuti koos kompuutriga ,aga ma ei julgenud võtta.
raul12345
 postitati 16.12.05 17:43
sigar siis lühikeste kelladega mul 90 aasta.. aga kellade taga kus aga pikkadel kelladel õli näiduk jne on mul mitu juhet nagu valmis pandud et saaks nagu igakell pikad kellad omale panna? või on mingid muud juhtmed?:P
Kaaku
 postitati 14.12.05 17:42
2in1 anduri tõstad ümber, vead juhtme ning lisakellad hakkavad tööle kenasti.
Kui silindrite arv erinev, siis tahhokas hakkab valesti näitama.
Juhtmeid läheb pikkade kellade taha samapalju kui lühikeselegi (ehk siis 3 põhilist). Lisaks tuleb mudiugi see juhe, mis andurist kella taha vead.
Po18
 postitati 14.12.05 17:10
Õlirõhk ja temp andurid pead paigaldama jah.Kell peaks kohe tööle hakkama.
kiin21
 postitati 14.12.05 17:03
Omal siis audi 100 2.3e 92a ja lühikesed kellad,pakuti pikki kelli müüa laksu pannud auto pealt audi 100 2.8 aasta vist 93 kuidas need pikkad kellad ära ühendada ja kas on võimalik pikad kellad ja mootori küljes olevad andurid ümber tõsta oma autole, kas juhtmed ja otsad on ka pikkadele kelladele olemas originaalis kui mul on lühikesed?olen kuulnud et minu mootoril siis lihtsalt pimedad ees,kui need välja võtta ja andurid sinna panna kas kõik hakkab klappima teise mootori anduritega?
[PHP: 34.8% - SQL: 65.2%]
