jokker
 postitati 24.11.05 20:06
aitäh
veel siis mõni küss
ksa antenn on tal sisse ehitatud?
on veel pistik -led- ja -ctrl-
mis nad teevad, olemas see moodul mis käib -ctrl- pistikusse
sellel led küljes ja mingi pistik, mis peaks olema varu "lülitus" alarmi maha võtmiseks
ja kas toitejuhtmed on siis järelikult õiged kui punane led hakkas põlema u 3 sek. -ctrl- "moodulis"
kuidas kontrollida signa pulti?
kas ilma puldita saab signat kontrollida?
palju küsimusi:P
aitäh
edit:
milleks veel need 2 lülitit seal alarmi peal on?
kui vool taga, mis peab olema veel ühendatud et puldist lülitus toimiks, ukselülitid?
siis on veel 1pistik Y kujutisega, mis sinna käib
igasugune inf teretulnud
Dixi
 postitati 24.11.05 09:09
Mustade jämedate juhtmete pundis on:
1. Pidev toide, ehk +30
2. Süütevool, ehk +15
3. 2. Massijuhet, ehk 31
4. 2: juhet üks blokeering ja 2. juhet teine blokeering
Pistikus on:
1. Kollane/punane-suunatulede toide +30
2. Kollased-suunatuled
3. Roosa /sinine-ukselülitid
4.Oranz ja violett- keskluku juhtimine
5. Sinine- kapoti ja pagasiluugi lülitid
6. Pruun-lisamooduli juhtimine
jokker
 postitati 23.11.05 22:47
cobra 0832
kas on kellelgi ühenduste skeemi, antud signalisatsioonile
oleks tänulik
kuna ei teadnud millised on voolukaablid, sai otsitud kõigepealt neid siis
et kui lasin voolu sisse, hakkas led põlema ja u3 sek pärast kustus ära
massi(peaks õige olema, VIST) samaks jättes teisi juhtmeid proovides, 2 juhet voolu sisse lastes, käis karbis relee plõks
aga see et led u3ks sekiks põlema läheb, kas need peaks õiged voolukaablid siis olema?
samuti kuluks ära üldised seaduspärasused, ehk siis mis värvi juhe reeglina kuskile käib
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
