honda12
 postitati 17.11.05 20:40
tuli välja et autol mingi signa peale aretatud, mille olemasolust ei olnud varem teadlik ja see blokeeris käivituse ära, nüüd asi korras, üks audi teedel rohkem jälle
honda12
 postitati 16.11.05 21:28
ostan homme uue kommutaatori, siin ka rahvas arvas et asi on selles, eks näis siis mis saab
honda12
 postitati 16.11.05 19:05
süütepool on korras
honda12
 postitati 16.11.05 19:04
nii see kõrgepinge juhe jagaja ja pooli vahel- kontrollin seda homme, teema läheb asjalikuks juba. keegi võiks ka armatuuri tulede tähendused siia visata.
ACE16V
 postitati 16.11.05 08:11
Kõrgepinge juhe pooli ja jagaja vahel?
Süütepool ise?
Kommutaator(süüteaju)?
honda12
 postitati 16.11.05 07:27
mis tähendab mootorielektris?kui sädet pole siis on jah mingi elektrikamm, või on veel mingi special 'mootorielekter' olemas
kus kondekas asub?
janar
 postitati 15.11.05 22:28
jagajakaas, rootor, kondekas.. neid kõiki proovisid vahetada ?
andres
 postitati 15.11.05 22:26
Ei usu, et asi süütelukus. Mootori elektris kala.
honda12
 postitati 15.11.05 21:17
kas asi süütelukus ei või olla, kuskilt lugesin et luku põhi, et kui piniseb aga kui säde on poolil olemas siis peax ju lukk korras olema?, keegi võix b3 armatuuritulede tähendused siia üles panna, olex mega hea. igasugune info ikka teretulnud, äkki keegi saab süütelukku laenata
honda12
 postitati 15.11.05 20:41
up
andres
 postitati 15.11.05 20:08
See sümbol peaks näitama viga mooroti juht elektroonikas.
Diagnostika.
honda12
 postitati 15.11.05 20:00
sädet ei ole, mootor on tavaline karbussiga 1.8, süütepoolile tuleb säde edasi ei tule, jagaja on korras, teise auto peal sai proovitud, mis veel saab olla? armatuuris mingi imelik tuli põleb mis varem nagu ei põlend mootoripilt välgunool peal, mis see on? ja süüdet keerad siis piniseb armatuuris ja see ei ole sellest et uks lahti. äkki keegi oskab mingit infot anda.
[PHP: 34.5% - SQL: 65.5%]
