ferdinand
 postitati 10.10.05 19:04
Probleem lahenes, kuid seda anduri õiget asukohta ei leidnudki. Masinal ilmselt stanget vahetatud ja uuel vist see õige auk puudub?! Andur oli rulli keeratud juhtme otsas lihtsalt mootoriruumis, üsna tükk otsimist oli, et teine üles leida. Paigutasin ta stangevõre taha ja temperatuur langes kohe märgatavalt.:D
Tänud!
jan-kos
 postitati 10.10.05 12:43
Kui stange alla vaadata siis peaks asuma vasakus nurgas, tehase poolt on tehtud sinna spets auk.
MaQQu
 postitati 10.10.05 11:45
näitama peaks ta välistemperatuuri ning andur peaks asuma esistange juures, suhtkoht keskel.
ferdinand
 postitati 10.10.05 11:44
"Lühikeste kellade" allosas on väike displei millel näitab temperatuuri. Polegi aru saanud kas seal peab näitama välis.- või salongitemperatuuri, sest näidud on vist rohkem sõltuvad kas mootori vms temperatuurist, ulatudes vahel kuhugi 40 kraadini. Kõige tõenäolisemalt on temperatuuriandur kuhugi vale koha peale roninud. Kuskohapeal see andur originaalis peaks paiknema?
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
