errkk108
 postitati 03.10.05 21:46
mis andureid ma vaatama peaks?
 postitati 02.10.05 18:09
Algselt postitas: errkk108
Äkki oleks mõttekas uued kellad osta?aga sel juhul ostaks juba pardakompuutri kellad! Äkki keegi oskab aidata!
Võitle põhjuse, mitte tagajärjega. Seega kontrolli andureid. Kompuutriga kellad vajavad ka mõningaid lisaandureid ja ega neid nii väga lademetes ei pakuta ka.
errkk108
 postitati 02.10.05 15:21
Algselt postitas: jokker
kui mootor seisab ja süüde sees, siis peabki õlituli põlema :/
no seda ma tean!!! aga mul on nii et kui auto välja suretan ja võtme jätan sisse siis põleb! ja võtan võtme välja ja tuled põlevad siis ikka põleb!!!tuled kustutan siis see ka kustub!
aga kui auto töötab siis ei põle
jokker
 postitati 02.10.05 15:06
errkk108
 postitati 02.10.05 14:28
Mul on siis selline probleem,et turvapadja tuli põleb!
Asi oli ise põlema hakanud, oli käidud tiagnostikas ja seal oli midagi näpitud siis kustus ära, sain auto oma kätte ei põlenud, aga mingi aeg hakkas uuesti põlema!Milles asi võiks olla? kuskil halb kontakt?
siis veel selline probleem, et kui olen autoga sõitnud tükkaega ja mootor soe, suretan mootori välja ja võtme sisse siis hakkab armatuuris põlema mingi õli tuli:o. võtan võtme välja kustub ära ja hakkab uuesti põlema, kui tuled lülitan välja kustub ära. Panene auto käima siis ei põle see tuli! välja suretan siis jälle põleb!(mootoris on õli normis, ja puhas ka)
Ah jaa see bensu seier paneb ka seal sokki!üle poole paagi on siis näitab ilusti alla poole paagi on siis hakkab jama ajama, näitab et bena saab varsti otsa ja siis näitab jälle et bena veerand paaki jne!
[PHP: 52.5% - SQL: 47.5%]
