spcvnd
 postitati 29.12.05 23:20
Algselt postitas: samru
See ongi nii, et kui üle 7 päeva pulti ei kasuta, siis tuleb sünkroniseerida.
hmm, mul vahest lakkab töötamast poole päeva pealt ja siis hakkab jälle ise tööle... patakad uued, klemmid puhtad...müstika.
peab vist välja vahetama.
pealegi tuleb orig alarm lukust maha, aga see on väga lihtsalt ravitav.
õnnetu
 postitati 04.11.05 17:53
Asi korras,tuleb süüde ühe võtmega sisse keerata, siis teise võtmega uks lukku keerata,siis võti vastuvõtjale suunata vajutada üks kord nupule,oodata 5 sekundit,siis uuesti üks kord vajutada ja asi ok.Seadistada saab 4 võtit. Tänud kes püüdsid aidata ja vastasid.
V200
 postitati 01.10.05 20:38
C4 A6-e raamatus on kirjas, et infrapunapuldi sünkoniseerimine toimub siis, kui lukus oleva auto juures kõigepealt puldi nuppu vajutad ja siis võtmega ukse lahti teed. Ma ei tea, kas see nüüd samru antud juhistest paremini toimib, aga võid igaks juhuks proovida.
õnnetu
 postitati 01.10.05 19:45
Nimetagem seda siis plõnniks,mitte piiksuks.Kindel on see et on originaal alarm.
samru
 postitati 01.10.05 18:18
Algselt postitas: õnnetu
ei pane ta valvesse ega valvest maha kui käsitsi keeran, aku klemme olen juba maha võtnud,võtme paterei on ok,sest kui autol süüte sisse keeran ja auto ukse käsitsi kinni keeran ning võtme nupule vajutan,siisk käib piiks küll aga see on ka kõik millest ma järeldan et võti ikka signaali saadab kuid auto uksi kinni lahti ei tee.
oot, oot nüüd on küll midagi väga mööda, sest ükski originaal signa ei tee mingit piiksu vaid käib mingi rõve "plönn" taga tiiva sees. Uuri ikka välja, mis signa seal peal on.
õnnetu
 postitati 01.10.05 11:22
samru
 postitati 01.10.05 09:13
Käisin proovimas aga ei midagi, ei võta omaks.
Kas võtmest keerates läheb auto valvesse/valvest maha, kui ei, siis proovi mõnd teist ust/luuki. Ja veel võid proovida akuklemmi maha võtta ehk resetti teha ja muidugi puldi patareid vahetada/kontrollida.
õnnetu
 postitati 01.10.05 07:50
samru
 postitati 01.10.05 07:15
ei aktiviseeru,võti oli nädalakese kasutusest maas ja auto ukseposti küljes olev vastuvõtja teda ära ei tunne.
Tuleb uuesti sünkroniseerida.
1. Suuna võti b-piilari poole vajuta puldile valvesse ja valvest maha.
2. Ühe minuti jooksul keera võtmega uks kinni ja seejärel lahti.
3. kui nüüd puldist ei toimi, siis tee uuesti läbi kogu protseduur.
õnnetu
 postitati 01.10.05 06:44
MEEMEES
 postitati 30.09.05 20:09
kas juhiukse lukku keeramisel ei aktiviseeru?
õnnetu
 postitati 30.09.05 18:35
Kas keegi teab kuidas aktiviseerida audi originaal alarmi? audi 100 94a.
[PHP: 51.3% - SQL: 48.7%]
