Elektroonika
kliima lisavõimalused
[quote][i]Algselt postitas: Mar3k1982[/i] Minu audile sobivad need koodid kuigi mul on 72 koodi. Kiirus ja pöörded lähevad kokku vastavalt 18 ja 19. Autoks 1998 A6 2,5 TDi Kanal Inhalt 0 Systemfehler, siehe separate Tabelle (system error, see separate table for codes) 1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt) 2 Istwert der Gebläsespannung (Volt) 3 Sollwert Defklappe 4 Skalierter Sollwert Defklappe 5 Skalierter Istwert Defklappe 6 Sollwert Fuss/Mananströmer-Klappe 7 Skalierter Sollwert Fuss/Mananströmer-Klappe 8 Skalierter Istwert Fuss/Mananströmer-Klappe 9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe 10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe 11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe 12 Sollwert Temperaturklappe links 13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links 14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links 15 Sollwert Temperaturklappe rechts 16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts 17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts 18 Fahrgeschwindgikeit (km/h) <--- speed in km/h 19 Motordrehzahl (10 U/min) <--- rpm 20 Software-Version <--- 21 Audi Software-Indizierung 22 Hella Software-Indizierung 23 Codierung 24 Digitalwert Aussentemperaturfühler Stossstange in cnts 25 Aussentemperaturfühler Stossstange in °C 26 Digitalwert Aussentemperaturfühler Wasserkasten in cnts 27 Aussentemperaturfühler Wasserkasten in °C 28 Aussentemperatur für Anzeige in °C 29 Aussentemperatur für Kompressor in °C 30 Aussentemperatur für Regelung in °C 31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li 32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m² 33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m² 34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m² 35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m² 36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f(Sonnenintensität, Aussentemperatur) 37 Ausblastemperaturabsenkung links f(Sonnenintesität li/re) in 0,5 K 38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f(Sonnenintesität li/re) in 0,5 K 39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts 40 Ausblastemperatur Mann links in °C 41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts 42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C 43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuss links in cnts 44 Ausblastemperatur Fuss links in °C 45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuss rechts in cnts 46 Ausblastemperatur Fuss rechts in °C 47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt 48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a 49 Kompresor Abschaltbedingungen -- 0 Kompressor läuft -- 1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120 -- 2 Hochdruckereignis -- 3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30 -- 4 -- 5 Freonverlust -- 6 -- 7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V -- 8 118°C -- 9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle --10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V --11 Motordrehzahl > 6000 U/min --12 --13 ECON --14 OFF --15 Aussentemperatur < -2°C --16 Motor steht - U < 200 U/min --17 beide Aussenfühler defekt --18 Stellglieddiagnose --19 --20 High-Speed Low-Load 50 RCN links verzögert 51 RCN rechts verzögert 52 RCN links unverzögert 53 RCN rechts unverzögert 54 Soll Ausblastemperatur links 55 Soll Ausblastemperatur rechts 56 Standzeit 57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C 58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C 59 Pull-Down Bit 60 Kaltstart Bit 61 Unterbrochener Kaltstart (Bit) 62 Zuheizer Abschaltbedingungen -- 0 Zuheizer läuft -- 1 Aussentemperatur > 5°C -- 2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50° -- 3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > -- 4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42° -- 5 Econ oder Off aktiv -- 6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts 64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts 65 epsilon innen 66 innentemp_filt 67 rollierende Kompresorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C 73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig 74 i_anteil_li_xuc - 128 75 i_anteil_lre_xuc - 128 76 Hochdruckereignisse flüchtig 77 Idle-Filterung aktiv 78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1) 79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2) 80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur 81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On 82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen) [/quote]
Elektroonika
51.2%
48.8%
