juss
 postitati 10.07.03 19:51
Kui küsida nii konkreetset infot, peaks kindlasti ära märkima auto täpse margi, aasta ja mootori võimsuse, veel parem mootori tähise. Audidel on suur hulk eri variante ja ilma täpse infota pole kellelgi üldjuhul aidata võimalik. Aga neljajuhtmelistel anduritel on 2 otsa seieriga temperatuurinäiduki jaoks ja teised 2 otsa punase häirelambi jaoks, kui on vedeliku ülekuumenemine. Mõningaid elektriskeeme leiad sellelt lingilt:
http://audicoupe.spb.ru/el-shemen.html
Varuosad
 postitati 07.07.03 12:56
Ise alles jamasin selle anduriga. Võin aidata ühendada sul neid juhtmeid. tuleb nii mass kui ka pluss sinna andurile peale
 postitati 26.06.03 20:28
näidikule peaks olema minu mäletamist mööda vaja olema ainutl ühte ja see peaks olema sul pruuni/kollase triibuga.
Proovi nii,pane see juhe massi kui süüde on sisse lülitatud,siis peab tempi näidik põhja jooksma.Kui ei jookse on andur ise ka vigane nendest anduritest võid lugeda SEDAteemat siin
westa
Depicts mood of post postitati 26.06.03 20:14
Mul mure hoopis teist laadi ``näiduk ei näita midagi juhtmed anduri juurest katki ja kuna näidukile on vaja kaks otsa siis kuhu toetada teised kaks????
 postitati 26.06.03 19:20
vaata SEDA teemat siin.
westa
 postitati 26.06.03 19:07
Kas keegi võib öelda mix on temp.anduril neli otsa. Minu audil pistik ära surnud ja nüüd ei tea milline värv kuhu läheb.
Anduri nimi pidi olema multi-funksionaalne andur.
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
