piltnik
 postitati 31.08.05 17:52
Algselt postitas: badog
Algselt postitas: piltnik
peaks ju sealt ilusti ära paistma kas on vetilaatoril elektrimootor vöi käib rihmaveoga läbi siduri. Piilu kapote alla tähelepanelikumalt. Kui on ikka elektriga siis jaah ...
rihmveoga on
nu vot siis peab kaasa vedama.
badog
 postitati 31.08.05 16:38
rihmveoga on
piltnik
 postitati 31.08.05 16:36
peaks ju sealt ilusti ära paistma kas on vetilaatoril elektrimootor vöi käib rihmaveoga läbi siduri. Piilu kapote alla tähelepanelikumalt. Kui on ikka elektriga siis jaah ... miskid releed, termo andurid ..
badog
 postitati 31.08.05 16:30
A4 minul kah, töötab jah jahutusventikas see ju termosiduriga vist peabki natuke koguaeg kaasa vedama.
Või on sinul elektriline?
Ma nüüd kõike ka ei tea, endal mul muidu a6 aga see hetkel välismaal ja ajan venna a4 ringi, aga ta ei vea seda rahulikult kaasa vaid ikka uhab nurmi kiirusega...
piltnik
 postitati 31.08.05 16:25
MEEMEES
 postitati 31.08.05 16:15
Täpselt ei oska õelda aga eks ta releeplokis ole .
badog
 postitati 31.08.05 16:02
Algselt postitas: MEEMEES
Kontrolli ventilaatori relee üle,tavaliselt kipuvad need niiske ilmaga oksüdeeruma.
sry et loll küsimus aga kus see ventilaatori relee asub
MEEMEES
 postitati 31.08.05 15:58
badog
Depicts mood of post postitati 31.08.05 15:54
tere audisõbrad ;) eile märkasin et kui auto käivitan ja mootor on külm siis ventilaator töötab, alguses töötasid mõlemad, suurem ja väiksem, lülitasin kliima välja jäi väike seisma, suur uhas edasi, auto on siis audi a4 1996 1.8 bena, kas keegi oskab aidata milles võib jama olla, kas võib läbi olla mingi temperatuuri andur vms, temperatuuri näidik autos seistes läx 90-ni aga ventilaator kuigadi ei taha seisma jääda aga niikui sõitma hakkasin siis kukkus umbes 70 peale, see võib olla termostaadi viga aga võib olla ka et sõidu aeg kui ventilaator koguaeg uhab ja tuul on vastu siis ikka jahutab paremini kui seistes, krt bena hind ka koguaeg tõuseb ja kui vent uhab siis on bena kulu ka suurem :( suured tänud audi omanikud kui oskaksite aidata!!!
[PHP: 40.8% - SQL: 59.2%]
