 postitati 21.03.24 15:34
Peegli jalg välja vahetada, selleks vaja veits lammutada. Tüüpviga. Saab ka arvutiga vaikima sundida klappimise, nagu paljude omanike soovil olen teinud.
AdiKing
 postitati 21.03.24 14:55
Olen ise ainult paar kuud omanud seda autot, ja varasemalt teiste autodega jah samamoodi pole talvel kunagi seda peeglite klappimist kasutanud. Lihtsalt imelik anomaalia, kui süüte sisse keeran siis lambist klapib juhi peegli tagurpidi :D Lihtsam siis uus panna jah?
Lauri0112
 postitati 21.03.24 12:22
Peeglite klappimine soovitatav vähemalt talveks välja lülitada. Ja kui just ei ela kusagil üli kitsal tänaval, siis mina ei lülitaks üldse sisse peeglite klappimist.
( Endal ongi välja lülitatud )
siLc
 postitati 21.03.24 09:56
Aknaklaasi siinid sodi täis? Lasete akna alla ning siis saate puhastada ja määrida. Kui ei aita, tuleks juba rohkem lammutada.
Klappiva peegli mehhanismi stopper ei rakendu kuna aja jooksul tekib sinna vahele kultuurikiht. Kahjuks pole see mehhanism tavaliselt ehitatud hõlpsalt hooldatavaks.
AdiKing
 postitati 21.03.24 08:01
Tere, selline mure et kui lasen juhi akna näiteks poole peale ja siis üles tagasi siis alles kolmanda korraga jääb kinni, muidu viskab alla tagasi, nagu takistus oleks vahel.
Teine mure on et aeg ajalt auto käima pannes, siis juhi küljepeegel klapib ennast tagurpidi, mitte iga käivitusega aga kuskil 10nda näiteks. Samuti ka siis läheb tagurpidi kui peeglid lahti pakib. Kas keegi oskab õelda või juhendada mis viga võiks olla? Kodeerida? Lühis? kus alustada. Autoks a6c6 3.0dti 176kw 2009a. sedaan.
[PHP: 37.1% - SQL: 62.9%]
