 postitati 12.09.23 19:40
Tegin mõnekümne kilomeetrise tiiru autoga, suurem enamus sõidust oli selline 70km/h kulgemine ja puhus külma nii, et esiklaas hakkas vent ava kohal lausa väljaspoolt higistama (tekkis kondents külmale klaasile). Seega äkki peaks eesmise radiaatori ja visko/elekriventilaatoriga seonduvalt viga otsima? Muidugi praegu oli välistemperatuur päevase ~26*C asemel märksa jahedam ~19-20*C.
 postitati 12.09.23 18:03
Algselt postitas: yanekk
Ise alustaks just sellest sõelast uuesti.
Kui kogu süsteem on ikkagi vana, siis koguneb sinna ka aastaga piisavalt s.ta moodi asja.
Mitte kohe ei tahaks uskuda, et asi sõelas, kuna eelnevalt oli see 7+a vahetamata ja polnud eriti must. Ning kui sõel umbes, kas siis mitte ei tohiks toru sealt edasi ka külmaks (lausa jäässe minna)?
Algselt postitas: Rix
Kliima
Tundus, et kliima ei jahuta tühikäigul enam nii hästi, kui võiks. Seega sai süsteem tühjaks tõmmatud, sõel vahetatud ja seejärel õige kogus uut gaasi sisse.
Vana sõel ei näinud just ilus välja, kuid ummistunud ka ei paistnud olevat.
https://www.upload.ee/thumb/14278838/IMG_20220629_124252.jpg https://www.upload.ee/thumb/14278837/IMG_20220629_140838.jpg https://www.upload.ee/thumb/14278836/IMG_20220629_140909.jpg
yanekk
 postitati 12.09.23 17:59
 postitati 12.09.23 16:58
Viimasel kahel päeval on otsustanud konditsioneer, et enam ei jahedat õhku ei puhu.
Asjad mida olen jõudnud vaadata/kontrollida
* Veakoode pole ja õhu suunamis klappide servod liiguvad ja saavutavad "requested" väärtused (samuti kui panna sooja puhuma, siis puhub kenasti sooja)
* Konditsioneeri radiaator auto ees läheb (vasakust äärest) üsna tuliseks, paremalt poolt äärest on pigem selline välistemperatuuri moodi
* Kliima elektriline ventikas hakkab tööle
* Läbi tulemüüri minev peenem toru (kus sees on ka sõel) on mootori poolt sõela umbes välistemperatuuril ja salongi pool sõela läheb lausa jäässe
* Konditsioneer tekitab kondentsi (kohapeal seistes tekib loik alla)
* Süsteem näitab, et kompressor toodab rõhku (kui nüüd mälu ei peta, jäi rõhk vahemiku 8-11bar)
https://www.upload.ee/thumb/15677402/IMG_20230912_172852.jpg
Peres oleva B7-ga võrreldes paistsid kompressoriga seonduvad näidud samasse auku, ainus mis silma hakkas, et mul "Evaporator Outflow Temp (G263)" pigem tõusis kuhugi 25*C kanti, samal ajal B7-mel oli see ~17-18*C.
Konditsioneeri sõel on vahetatud eelmine suvi (Mahle sõel läks sisse) ja ühtlasi sai siis ka kliima täidetud. Täidetud sai kuna tundus, et ei puhu enam piisavalt jahedat ja sõel sai puhtalt profülaktika mõttes vahetatud. Sellele eelneva ~7a jooksul polnud konditsioneeri näpitud.
Oskab ehk keegi soovitada, kust viga edasi otsida?
[PHP: 56.9% - SQL: 43.1%]
