Soyer
 postitati 05.02.23 15:45
Algselt postitas: kaitams
Algselt postitas: rs156
Esimese ukse oma jamab ka niiskete ilmadega, tagumise ukse oma aga ei jama kunagi. Kas sellele mingi lahendus ka on, et ei oleks seda muret ka niiske ilmaga ?
Viga on sees, täna vaatasin.
00193 Right Rear Exterior Door Handle Touch sensor - Implausible Signal/Open Circuit
Kuidas seda parandada või vahetada?
Hetkel otsin Tartu kandis, aga kui ei leia või saa, siis ka kaugemalt.
Mina tellisin poolast allegrost uue sensori. Kood on 4G8927753B. A5 juhi oma oli vigane aga tundub et kõrvalistuja poolen on ka vist ära lõppemas. Peaks veel ühe tellima. Vahetasin ise kuna pole väga keeruline.
 postitati 05.02.23 14:28
Ostad uue anduri, asub lingi sees. Eemaldad lingi, asendad ja kokku tagasi. Polstrit seestpoolt ei pea puutuma, kõik saab tehtud ”väljastpoolt”.
kaitams
 postitati 05.02.23 14:08
rs156
 postitati 04.02.23 18:46
 postitati 04.02.23 12:12
Algselt postitas: merchant
Niiskete ilmadega see jamabki aeg-ajalt. Mul on see mitme masinaga nii olnud, kuivaga pole mingeid probleeme.
Täpselt nii ongi, no stress.
Kui asi reaalselt vigane, on ka vastav märge 100%.
merchant
 postitati 04.02.23 11:43
 postitati 04.02.23 10:29
Algselt postitas: Cari
Mul juhtub aeg-ajalt sama. Esindus kehitas õlgu, garantii korras midagi vahetama ei hakatud. Hetkel asi jälle toimib (ilmselt seotud niiskusega lülitites)
Kui aktiivset veakoodi mälus pole, siis diagnoosida ei ole just väga lihtne.
Cari
 postitati 04.02.23 10:19
 postitati 04.02.23 09:54
Tallinnas võin Sul selle uuesti toimima panna (olgu B8, C7 või D4). Kulude poolest tõenäoliselt mitte üle 100.
kaitams
 postitati 04.02.23 09:15
Ja ikka töötas, paar päeva tagasi lakkas töötamast.
eestimaa
 postitati 04.02.23 09:07
Kas varem töötas?
Tundub pigem, et polegi paigaldatud seda.
kaitams
 postitati 04.02.23 08:54
Tere,
Ehk kellegil on veel olnud probleeme, et võtmeta sisenemine ei tööta?
Pult laseb uksi lahti teha ja käima saab ka ilusti, ainukesena ei tööta võtmeta sisenemine.
Audi A6 C7 2013a
[PHP: 49.5% - SQL: 50.5%]
