ipi
 postitati 28.04.23 16:52
Mis lõpuks probleemi lahendus oli?
eumex
 postitati 28.07.22 09:34
Algselt postitas: rs156
Ukse moodulis ei või viga olla? Sealt ta tuleb ja kui mootor ise töötab, siis tundub, et ukse mooduli väljund (läheb peegli mootorisse) on lühises. Sa peaksid saama seda mõõta ka multimeetriga.
Ma korra sedasi testisin, et multimeetriga uksemooduli külge tuleva pistiku pinnidest signaali kontroll, samal ajal lülitades juhiuksel klappimise nupule, aga ei tulnud signaali. Ei tea kas tegin seda õigesti, aga nii proovisin. Uksemoodulid annavad huvitavaid veakoode juurde (kesklukustus, peegli kiigutamine jne) aga need nagu töötavad.
Edit: Kui uksel keerata nuppu peeglite klappimise peale, siis on kuulda mingit klõpsu, justkui midagi tahaks toimetada.
rs156
 postitati 28.07.22 08:14
eumex
 postitati 27.07.22 20:22
@rocket - jah, parempoolne liikus aku pealt voolu andes sisse ja välja, juhi oma ei hakanud lahti kiskuma, eeldades, et selles pole viga.
@SiLc - MMI's on klappimine lubatud.
Veakoodid:
Kood:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Control Module Part Number: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A
Component and/or Version: TSG FA H05 0212
Software Coding: 011C16205E00628002080002
Work Shop Code: WSC 02312 785 00200
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
5 Faults Found:
01482 - Motors for Central Locking
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:45
02116 - Mirror Adjusting Motor
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:45
02117 - Motor for Mirror Folding
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:49
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Control Module Part Number: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Component and/or Version: TSG BF H05 0212
VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014
5 Faults Found:
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:45
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:45
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:49
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:49
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 270955 km
Time Indication: 0
Date: 2022.07.27
Time: 21:59:49
siLc
 postitati 20.07.22 18:57
Võiks alustada lihtsaimast - MMI-s on klappimine lubatud endiselt?
Need veakoodid võiks siiski postitada, koos moodulitega milles need esinevad.
 postitati 20.07.22 07:34
Algselt postitas: eumex
Täna võtsin ukse polstri lahti, testisin multimeetriga, mootori juhtmed terved, lasin aku pealt voolu peale, mootor toimib.
Kas siis peegel liikus ilusti kokku ja uuesti lahti ?!?
eumex
 postitati 04.07.22 10:44
Tere
Mure tekkinud ca aasta tagasi, aga nüüd võtsin lõpuks kätte ning hakkasin katsetama.
Nimelt eelmine aasta ühel hetkel jäi parempoolne peegel autosse istudes kinnisesse asendisse, proovisin erinevaid viise kuidas uuesti toimima saada, ei saanud. Surusin siis jõuga lahtisesse asendisse, et sõita saaks. Korra hakkas veel tööle mingi aeg, siis jäi uuesti kinni,ka vasak lakkas töötamast. Hetkel ei toimi kumbki.
Täna võtsin ukse polstri lahti, testisin multimeetriga, mootori juhtmed terved, lasin aku pealt voolu peale, mootor toimib. Ukse moodulis klapitava peegli pinnidesse voolu ei tule. Ehk asi on kuskil mujal, kui kumbki moodul nendesse pinnidesse voolu ei saa, aga ülejäänud asjad töötvad.
Vcds veakoodi peast ei mäleta, aga oli suht mitte midagi ütlev, et ala voolu ei tule peale. Võin hiljem uuesti vaadata, kui arvuti ligi pääsen.
Kas kellelgi on ideid, mida edasi katsetada ja kuhu suunas vaadata?
Ehk kellelgi isegi mingit elektri-diagrammi?
[PHP: 70.4% - SQL: 29.6%]
