postitati 30.05.23 14:47 |
Audi originaalsüsteem on lõppkokkuvõttes lihtsama ülesehituse, suurema töökindluse ja parema pildiklvaliteediga
Juhtme vedamisele kuluv aeg ei ole eriti suur. Enamus vaeva läheb niikuinii luugi sees ja armatuuri all toimetamisele.
wtf_
postitati 29.05.23 21:58 |
Tsitaat: | Algselt postitas: h.u
Kas juhtmete vedamisest keskkonsoolist pagassi kuidagi ei pääse? ... |
Kusjuures hiinas on ka selliseid aftermarket kaameraid, mis ilma juhtmeta ehk on võimalik pääseda pikast juhtmete vedamisest. Siis vaja lihtsalt taga
luugi sees voolu kuskilt leida ning maki taha ka vastuvõtja.
Ma kunagi BMW E46'le paigaldasin sellise Android maki taha ja tegelikult täitsa toimis.
postitati 29.05.23 09:53 |
Mul on mõned uued orig. kaamerad A6 C7 olemas. Paigaldada saaks neid siiski ainult facelift (alates aprill 2015 toodetud) autodele.
Vanematele on lisaks kaamerale ja juhtmete tagant ette vedamisele vaja ka lisaplokki, kuna kaamera ise ei ole veel "intelligentne"
jaiks
postitati 18.05.23 14:43 |
Minul pole enam alles.
kaamera paigaldus link
h.u
postitati 18.05.23 09:43 |
Jaiks, sul kaamera alles veel?
Kas juhtmete vedamisest keskkonsoolist pagassi kuidagi ei pääse? Kas Aliexpressi toodangu kvaliteet on ikka enam-vähem? Ja kuhu see esimene kaamera
käima peaks täpsemalt?
jaiks
postitati 19.03.22 17:50 |
Mul on kaamera, mis peaks sobima. Sai ostetud tagavaraks aga jääb ilmselt üle.
wtf_
postitati 19.03.22 11:39 |
Kindlasti oleks originaalkaamera retrofit parim valik, siin nt rohkem infot: https://www.a6retrofits.com/a6-c7-4g-reverse-camera-retrofit/
Samas võid kaaluda ka hiina vahemooduli ostmise peale. Seal pakutakse mooduleid nii lihtsalt kaamera jaoks ning kui ka Apple CarPlay / Android Auto
funktsionaalsusega, mille ma näiteks enda C7'le paigaldasin. Siin lähemalt juttu sellisest vahemoodulist: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=181163&page=5#pid875219
Ehk siis saaks kaks kärbest ühe hoobiga, samas pead arvestama, et see ei ole päris originaalsüsteem ja mingeid anomaaliaid ikka esineb.
Näited hinnaklassist: komplekt, komplekt, kaamera, ainult kaamera komplekt
merchant
postitati 19.03.22 09:34 |
Saab panna ka uue järelturu kaamera, aga siis ei teki rooli järgivaid jooni ekraanile ja VCDSi on autole tutvustamiseks ikka vaja.
lzv8q
postitati 19.03.22 08:27 |
Sai kunagi niisugune töö oma 2013 aasta A6el tehtud. Midagi väga keerulist pole. Lammarist sai ostetud kaamera ja juhtblokk. Juhtmestik sai mingist
Poola netipoest ostetud. Hiina VCDS kaabliga sai autole selgeks tehtud et tal nüüd kaamera ja lõpuks sai esinduses lastud see ära kalibreerida.
Kalibreerimiseks tahtis auto saada mingit kalibreerimis ruudustiku kaamera vaatevälja ja mulle tundus lihtsam lasta see esinduses teha kui ise hakata
neid ruute joonistama.
kaitams
postitati 18.03.22 21:51 |
Tere,
Kas keegi on enda audile paigaldanud tagurduskaamera? On see suur ettevõtmine?
Lisa mida igatsen ongi tagurduskaamera, seega mõtlesin et võimalik äkki ise paigaldada.
Audi A6 C7 2012 230kw
