sven66
 postitati 25.01.06 20:27
Said tööle oma tahhoka? Endal sama probleem, tahhokas ei anna ühtegi elumärki:( . A kas süütepoolilt tuleb mingi eriline juhe? No ma mõtlen sealt tuleb jämeda kaablina see juhtmestik. Segane jutt aga loodame, et saab aru:)
djcannabiz
 postitati 27.08.05 12:43
selge
Sniper
 postitati 25.08.05 15:16
Algselt postitas: djcannabiz
noo..aga põhimõtteliselt ta võtab ju kiirust mehhaaniliselt..ja tahhoka värk tuleb süütepoolist ju..aga noh..tahhokas võib hakata vähem küll näitama..2.8 mootor ju v6
Kindlasti ei mõõda kiirust mehhaaniliselt see spido.Kui sinul on mehhaaniline e. trossiga spido, siis sulle kindlasti ei sobi see olemasolev 2,8 pealt võetud spido plokk, kuna see siiski elektrooniline ju.
djcannabiz
 postitati 25.08.05 10:38
Sniper
 postitati 24.08.05 15:18
Kui sul masin 2.0 ja plaan panna 2.8 spidp plokk, siis usun, et mõlemad kellad hakkavad sul mööda näitama.
djcannabiz
 postitati 24.08.05 00:27
noo..blokk oleks saada..2.8 mootoriga masina oma...spidoka näit ainult 280 ja tahho on..see erinevus on..
a muidu..ma ei tea..sai nagu vaadatud..ei paistnud silma see pistik :S kuigi näha et mingid juhtmed jooksevad süütepoolist peajuhtmestikku (noo mõtlen see mis läheb mootorijuurest armatuuripoole..)..
v siis teinevariant et ple toodud pistikuga välja asi et lihtsalt jäetud juhtmed kuhugi vms..:/
Sniper
 postitati 22.08.05 14:43
nimelt siis originaalis on olemas tahhomeetri asemel armatuuril ainult kell...a uuriks et kas on võimalik näiteks panna teine kelladekomplekt (uuema 100 c4) millel on olemas tahhomeeter?
et küsimus rohkem kas on tahhomeetrijaoks ikke juhtmed asjad veetud?
terv:Raika
Tahhokaga kellad ei ole mitte "uuema mudeli" omad vaid neid kellasid tehtigi erinevate funktsioonidega.Usun, et su auto armatuuri taga on ka vastav pistik tahhoka jaoks olemas.Vaata järgi kas on ja osta omale uus kellade plokk.Umbkaudne hind 1000-1500 eeku.
djcannabiz
 postitati 21.08.05 11:04
terv:Raika
[PHP: 52.4% - SQL: 47.6%]
