Nobody
 postitati 20.08.05 18:33
:cool: uhh.. käisin just väiksel sõidul randa.. suureks rõõmuks rannas avastasin, et töötab. Võibolla oli juhtmete liigutamisest klemmide puhastusest kasu võibolla polnud ta minukäes ennem nii kuumaks läinud. Vähemalt üks asi taas joones.
stylewarz
 postitati 20.08.05 13:44
Teada saad seda n'itkes siis kui sa tallinna linnas tipptunnil sõidad :P . Kui läks keema siis andur ei tööta :D (isiklik kogemus:cool: )
Kui soovid veidi paremat katsetamis meetodit ,siis hoia autol kohapäel käies pöörded peal ,peaks suht ruttu 90 kraadi saavutama ja üle selle ka ning ventika käivitama .Aga jah ilma temp andurita suht raske aru saada , millal 100 kraadi käes on :D,saad aint aru kui keeb :P
maert1
 postitati 20.08.05 12:05
kui sa nii tark oled mõtle ise välja!! pane andur veekaussi ja pane pliidile,ja pane tester vahele enne vee keema minekut peab lühis olema,kui kraadiklaas on siis saad täpselt teada!!:cool:
Nobody
 postitati 20.08.05 11:59
Algselt postitas: maert1
seda ei saa testriga mõõta ,selleks on meger!!!:cool:
tavatester näitab ära, kas seadmes pole katkenud vooluringi või hoopis lühist. Veidi ehk algelisem kuid enamvähem annab ülevaate
Nobody
 postitati 20.08.05 11:57
Andur radika küljes sai kontrolli mõttes korraks lühistatud, vent hakkas tööle.
..veidi imelik öelda aga minuteada sellel audil pole temp. näidikut salongis, niisiis, kas ei või olla, et sõidetud otsad olid liiga lühikesed.. mustamäe-merivälja?
Või nüüd kui on teada, et vent töötab, kuidas kontrollida anduri korrasolekut?
maert1
 postitati 20.08.05 11:46
Nobody
 postitati 20.08.05 11:41
Kontrollisin testriga, ega vent läbi pole. Kas venti mootori mähis pole lühises või hoopis katkenud.. Sain ilusasti mähise takistuseks o.7 oomi vist. Aga vaatan andurit.
stylewarz
 postitati 20.08.05 10:41
K: mis moodi sa testriga venti ennast vaatasid ?
Testriga oleks nagu mõistlik vaadata seda , et kas vendile jookseb vool peale.Aga jah mina alustaks anduri kontrollimisest , minu autol on ta radika küljes .Võtad pistiku tagant ära ja lühistad otsad ,siis peaks ringi käima hakkama .....
Kui ei hakka siis tuleb viga mujalt otsida ...
terv Holger
Ull
 postitati 20.08.05 10:36
umbes 90-95 kraadi armatuuris oleva näidiku järgi, arvan, et sul andur kutu mis radika küljes asub, uus maksab ca 100 eeku.
Nobody
 postitati 20.08.05 09:40
Tere. Niisiis pani imestama jahutusvent, nimelt et igakord kui olen vaadanud ta ei tööta. Testriga vaatasin venti ära, oli ok. Kaitsed polnud ka läbi. Kas ta on mingisuguse termoanduriga ning millal ta sellisel juhul normaalselt peaks tööle minema?
[PHP: 54.8% - SQL: 45.2%]
