cretzky
 postitati 25.08.05 06:24
just möllasime sõbra autoga tal ka sirises tagant aga suht valjusti. Sai veidi uuritud ja puuritud ja uus bena pump pandud vaikus majas.
Sniper
 postitati 12.08.05 06:59
Algselt postitas: mulk
Kui on keskluku vaakumysteemis leke, ei jää pump igaveseks tööle, vaid nn. avariireziim lylitab ca. 15 sekundi m66dudes pumba järelt ja kesklukku ei suletagi.
Kesklukuga iseenesest mingeid probleeme ei ole täheldanud.Avab-sulgeb täiesti veatult.
mulk
 postitati 12.08.05 05:51
poisiots
 postitati 12.08.05 05:26
võib küll olla kuid siis peab kuskilt õhku lekkima. kui kuskilt vooliku lahti võtad, siis ka jääbki pumpama
Black Rabbit
 postitati 04.08.05 15:56
Algselt postitas: Sniper
Lugu selline, et nokitsesin rahulikult tagumise piduriketta kallal, kui järsku hakkas põhja alt tulema imelik hääl.Kui häält väheke iseloomustada siis võiks öelda, et sirin-surin on sarnane mikromootori häälele või väiksemat sorti pumba häälele.Sirin ei kostu kõvasti vaid siis kui pea rattakoopasse topid ja hääl tuleb just paremalt tagant, seal kus asub keskluku vaakumpump.Auto oli enne putitamise alustamist seisnud paar tunnikest ja süüdet sees ei olnud.
Ise arvan, et tegu võib olla keskluku vaakumpumbaga, mis hakkab iseenesest tööle kui kuskil mingi rõhk langeb.Kas sel võib ka mingi tõepõhi all olla?
Mina pakuks sama vea, sest bensupump ei saa ju niimoodi töötada :)
Sniper
 postitati 04.08.05 15:42
[PHP: 40.0% - SQL: 60.0%]
