mahtti
postitati 17.03.19 18:44 |
Oli täpselt sama probleem a4 b6ega, pump undas ja kojamehed töötasid. Lõpuks võtsin logari maha ja tuledepesuri pump oli lõhki külmunud ilmselt ja
süsteemi ära lühistanud, et ei pritsinud enam kuskile vett. Sai lammarist teine pump võetud ja toimivad kõik pesurid nüüd.
kresetnjak
postitati 17.03.19 09:40 |
Nagu jann mainis vaata logari taha. Ja kindlasti on sinna aastatega palju liiva ja muda kogunenud mis ei lasegi vedelikku lahinal maha jooksta. Maksab
see pump seal 5€ kandis.
postitati 17.03.19 09:29 |
Võta vasaku esiratta tagant logar lahti ja vaata, mis toimub. Seal on 2 pumpa, mida testida uurida. Diagnostikaga ei tee seal mitte midagi, eriti kui
pump uriseb.
postitati 17.03.19 09:00 |
Kui undamist kuulda on, siis maha võiks ikka kuskilt tilkuda. Siis oleks ainult voolikuviga...
KatrinAudi
postitati 17.03.19 08:14 |
Mure, mida keeruline seletada: mudel c6 2006 aasta, 2,7TD 132kw - kojamehed toimisid tõrgeteta ja talvist ehk -21 c klaasipesuvedelikku oli paak täis.
Uuesti käivitades aga enam aknapesuvett ei tule, ka esituledele mitte.
Kuulda on undamist ja paak endiselt täis ehk et ei leki kuskilt välja, pole külmunud, kapotisisesed voolikud ei ole ummistunud vms. Kiaitsmeblokis on
kõik kaitsmed lastud üle vaadata.
Mis võiks seda anomaaliat tekitada, kas ilma diagnostita oleks veel variante?
