siLc
 postitati 06.04.19 14:38
Väga tore aga kas midagi muutus ka? Kas selle CAN paari ühe juhtme triibu värv (peale oranzi) oli roheline või must? Kui roheline, siis küllap J644 viga oli seal.
ahtisaar
 postitati 06.04.19 14:21
Sai uus mootori aju soetatud ning aju oodates süvenesin jubi jalgade alla. Seal oli can juhe ja üks voolu juhe katki ning kerega massis. Just selle koha pealt kus on vasaku jalatoe metall kronstein..
ahtisaar
 postitati 07.03.19 17:56
Nii.
Täna sai uus aku peale, kuid endiselt J644 vead kõigis moodulites.
Sai ka see aku kontroll moodul maha võetud ning see ilus puhas.
Kas võib eeldada, et see moodul lihtsalt suri maha vanusest?
VCDS sinna ligi ei lase, ütleb et ei ole ühendust.
 postitati 06.03.19 14:30
Kui drossel ei tööta ei toimu ka DPF põletust, ehk siis DPF läheb umbe (kui veel alles on).
ahtisaar
 postitati 06.03.19 06:50
Vaata aku aju pistiku pinid üle. Asub juhiisme all aku juures. Kui on rohelised, pääsed veel puhastusega, kui pin on pistikusse murdunud, vajad uut aju ja ka pistikut, sest murdunud pini august kätte saada on mõnel juhul võimatu. Selline kogemus mitme C6-ga. Mootoriaju, millest eespool juttu, jäta esialgu mängust välja. Seal on veel olulisi asju, millega tegeleda, näit juhipoolne trossel. Muidugi igasugu pudi-padi, millega on tülikas ja kulukas tegeleda, aga sõitmist ei sega. Tüüpiline Eesti 4,2 q7.
Aku aju kahtlustan ka ise.
Trosseli viga tean ka kuid see on parempoolne sest see lärmab igas asendis seal küljes.
Eks hind oli ka vastav, kuid ei kurda.:)
ahtisaar
 postitati 06.03.19 06:47
Algselt postitas: KsenoonE
Algselt postitas: ahtisaar
Mis aju sa mõtled?
Seda mis kapoti all seal kõrvalistuja poolel akna all?
Kast iseenesest käike vahetab ilusti.
Kusjuures see pull hakkas pihta kui sai eelmine päev pesulas käidud.
Jah just täpselt seda. Midagi meenub, et hakkab kõiki käike punaseks loopima kui see vett seal saanud.
Vaata üle kas ilusti kuiv. Kast muidugi vahetab ilusti käike sest raua osa on ilmselt korras :)
VCDSiga veakoodid maha lasta siis milline tagasi tuleb?
J644 võid proovida lahti ühendada, klemmid contact cleaneriga puhtaks ja siis tagasi ja vaadata kas veakood tagasi.
Kõik tulevad tagasi ja just elektri vead.
 postitati 06.03.19 05:27
KsenoonE
 postitati 05.03.19 23:29
Mis aju sa mõtled?
ahtisaar
 postitati 05.03.19 20:26
Mis aju sa mõtled?
KsenoonE
 postitati 05.03.19 20:19
Pakun et aju vett saanud mis Q7mel suht pasa koha peal on
ahtisaar
 postitati 05.03.19 19:55
Tere.
Paar päeva tagasi löi armatuuris sõiduajal käigu tuled(P;R;N;D;S) punaseks. Peale käivitust oli kõik jälle normaalne kuniks mingi aja pealt uuesti kõik punaseks lõi.
VCDS programmiga näitas praktiliselt tervel autol elektri vigu, kuid enamus vigu olid sama mooduli vead.
Põhi viga mis esineb on:
02072 - Control Module for Energy Management (J644)
004 - No Signal/Communication
Kas võib viga olla aku kontroll moodulis, mis on lõplikult töölepingu lõpetanud?
MMI ei näita ka enam aku laetust ja
VCDS ei saa ka kanal 61(aku) sisse.
Lisan ka VCDS logi siia alla.
Ehk keegi oskab miskit mõistliku vastust anda.
Chassis Type: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 11 31 15 16 17 18 19 1E 28 34 36
37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 57 61 62 69 6C 6D 6F 72 76 77
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
11-Engine II -- Status: Malfunction 0010
31-Engine other -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
6F-Centr. Conv. II -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4L0 910 409 HW: 4E1 907 409 B
Component: 4.2L V8TDI G000AGMŖ0020
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0011779
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: E7DB4BDED61A3E26BA7-80B2
2 Faults Found:
006464 - Powertrain Databus
P1940 - 001 - Missing Message from Control Module for Battery Monitoring
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 001 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 FE HW: 09D 927 750 FE
Component: AL 750 6A 1050
Revision: 00H64000 Serial number:
Coding: 0000504
VCID: 76E5969A01B057AEB11-8023
1 Fault Found:
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb
Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Coding: 0103585
VCID: 295F8DE6808E4856EC3-807C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100778247
Coding: 0000135
VCID: E3C35FCE2222520666F-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 G
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335
Component: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Subsystem 3 - Part No: 4F0 910 220 K
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
7 Faults Found:
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
012 - Electrical Fault in Circuit
00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
007 - Short to Ground
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
011 - Open Circuit
00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
011 - Open Circuit
00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
011 - Open Circuit
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4L0 910 731 L HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Serial number: 387EW077551624
Coding: 0002001
VCID: 316F6586A85E3096243-8064
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000761813
Subsystem 3 - Serial number: 0115.05.070000000100010617˙
Subsystem 4 - Serial number: 010617˙
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Revision: 00---012 Serial number: 00000030046111
Coding: 0264216
VCID: E1CF55C6383E4016743-80B4
6 Faults Found:
01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
011 - Open Circuit
000 - - - Intermittent
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
013 - Check DTC Memory
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0113121
VCID: 30696082A354399E2BD-8065
Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU716 H18 0110
Coding: 00022806
Shop #: WSC 31414
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00150059
Shop #: WSC 31414
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 110 A HW: 4L0 035 110
Component: MP3-Changer H43 0350
Revision: 00043000 Serial number: AUZ5ZBG1063635
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1D37A936C4C6A4F690B-8048
Address 0F: Digital Radio Labels: None
Part No SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Component: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Serial number: KE1276V7200186
Coding: 0000001
VCID: 24419CD2E7AC953EDF5-8071
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
Component: 4.2L V8TDI G000AGSŖ0020
Coding: 0011779
Shop #: WSC 36821 002 1048576
3 Faults Found:
012868 - Control Circuit for Throttle Body Module 2
P3244 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Component: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Revision: 03H42000 Serial number: 00399D031YE0
Coding: 0014128
VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME313B2809C
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2B19456FT
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME31322D4DI
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2B2D1B23N
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME287B78438
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME287B2D013
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026071240033
Coding: 0012042
VCID: E6C546DAD110272E811-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 T
Component: KOMBIINSTR. M73 H21 0220
Revision: 00600000 Serial number: 6EI5AUR57
Coding: 3681058
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 J
Component: Heizgeraet H08 0080
Serial number: 00000009014264
Coding: 0000101
VCID: E0C950C23334491E7BD-80B5
2 Faults Found:
34391 - Energy Management 2
Unknown - 004 -
00664 - Fuel gauge
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1000D0731680BB
Coding: F7FBFEFF743E0200
Shop #: WSC 04000 522 94276
VCID: 2D5779F6B466547600B-8078
3 Faults Found:
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 1E: Media Player 2 (R192) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 B HW: 4E0 035 785 B
Component: SG ext.Player H09 0700
Revision: 00000000
VCID: 275B8BDE569A7E26FA7-8072
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
Component: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0096.2
Coding: 0015520
Shop #: WSC 52201 522 184071
VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F
3 Faults Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Component: Sitzmemory FS H01 0100
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896401
Coding: 0082954
1 Fault Found:
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H49 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399E4077576674
Shop #: WSC 52201 522 88354
VCID: 3B7347AE7A12CAC68EF-806E
1 Fault Found:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Component: TSG FA H12 0150
Revision: 00-00000
Coding: 0017099
VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A
3 Faults Found:
02110 - Window Regulator Switch
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
Component: Komfortgeraet H07 0040
Revision: 0040 --- Serial number: 01043473550000
Coding: 7610609
VCID: 33636F8E5242028656F-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found:
Address 47: Sound System Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Component: DSP-High AU716 H03 0150
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000028767
Coding: 0000012
VCID: 285988E29B84715EF3D-807D
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000047001
Coding: 0011101
VCID: DEB56E3A09407FEE491-808B
2 Faults Found:
01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Component: TSG BF H12 0150
Revision: 00-00000
Coding: 0017099
2 Faults Found:
02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component: AFS 1 H01 0020
Coding: 0000022
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Modul links H06 0002
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Modul rechtsH06 0002
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 388EZ077625507
Coding: 0000001
Address 57: TV Tuner Labels: None
Part No SW: 4E0 910 148 C HW: 4E0 919 148
Component: R0078 TVhybridTuner 0400
Revision: R0H06000 Serial number: 76300800518201
Coding: 0000301
1 Fault Found:
00863 - Antenna 1 for TV (R55)
010 - Open or Short to Plus
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0016394
1 Fault Found:
Address 69: Trailer (J345) Labels: None
Part No SW: 4L0 907 383 B HW: 4L0 907 383 B
Component: Anhaenger H14 0100
Revision: 2C002001 Serial number: 00000104293330
Coding: 0100000000000000
Shop #: WSC 52201 522 101222
VCID: 306960826354399E2BD-8065
3 Faults Found:
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
Part No SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J7442FW
Coding: 1031001
Shop #: WSC 67814 141 86585
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
Component: ValeoHeckdeckel H21 0280
Revision: --H21001 Serial number: E5030000B
Shop #: WSC 98765 666 38354
VCID: ECD134F2CFFC1D7ED75-80B9
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
Subsystem 3 - Serial number: RD29.05.07--H21001001B0269˙
Subsystem 4 - Serial number: 1B0269˙
1 Fault Found:
Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
Part No: 4L0 910 290 A
Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
VCID: 264586DA9190672EC11-FFFF
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 290 A
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0016394
No Faults Found
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H16 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000007670649
Coding: 0010910
End ---------------------------------------------------------------------
[PHP: 83.1% - SQL: 16.9%]
