Ise küsin-vastan. Kokkuvõttes DIALAB tegi kellad korda. Rada maha põlenud,mida kohalik elektroonik ei näinud/tahtnud näha.
audicabrio
postitati 22.02.19 11:14
Tere
C4 A6 otsustas ükspäev, et tulede lülitamisega kaob ära kellaploki ja kliima taustvalgustus. Lugedes foorumites siis viga tuledelülitis ilmselt. Panin
teise tuledelüliti ning seis sama. Võtsin siis teised kellad ning ühendasin külge ning asi toimis nagu peab katsetamise hetkel. Võtsin teiste kellade
poteka siis ja ühendasin selle oma kellade külge. Külge pannes ja korraks proovides oli kõik ok. Siis rõõmsalt kõik kokku ja paar tundi hiljem sõitu
minnes käivitamisel mõned sekundid taustvalgus tulede lülitamisega töötas ning siis hakkas roolisamba plastiku vahelt suitsu tulema. Kiirelt tuled
maha ja süüde välja, kuid taustvalgus töötas edasi rahulikult. Kiirelt aku maha igaks juhuks. Nüüd uuesti aku peale pannes suitsu kuskilt ei tule ega
soojenemist ei ole, kuid kohe kui aku ühendan siis kellade taustvalgus läheb tööle ja kliima valgus samuti. Ühendasin tuledekangi ka tagant ning ikka
taustvalgus põleb. Kas keegi on kokku puutunud samalaadse asjaga? Saan pühapäeval uuesti auto ligi, et proovida mingeid uusi variante.
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
