nevi
postitati 31.01.19 16:38 |
Endal oli ka kliimaga jama. Alguses tuli veidi jahedat ja kuskil 3-4 minuti pärast ainult kuuma.
Youtube'st sai õpetuse järgi tehtud ( How to fix A6 HVAC ) Ja juba paar kuud pole enam selle probleemiga kokku puutunud.
Janv
postitati 31.01.19 15:44 |
Mul oli suvel sama jama. Alguses aitas klappide puhastamine. Kuid paari nädala pärast oli sama jama. Siis vahetasin klapid ja korras. Kasutatud klapid
sain 30 euriga. Kellel käed küljes see saab vahetusega ka ise hakkama.
PTC
postitati 31.01.19 13:03 |
Mu autol sama probleem - keskmisest jahedat ja äärmisest kuuma. Netitarkuse abil olen aru saanud et probleemi põhjus võib peituda kinni jäävates
kliimaklappides - ajutise leevenduse olen saanud nii et krutin kliimanupu maksimumtemperatuuri peale - siis miinimumtemp peale ja kordan tsüklit
niikaua (tavaliselt nii 3-4x) kuni äärmisest õhuavast jälle soovitule vastavat temperatuuriga õhku hakkab tulema. Seni on see toiminud.
postitati 31.01.19 11:28 |
Siis tuleb targem arvuti hankida, kes oskaks kõik HVAC liikuvad osad e.s. klapid ja siibrid jne. ükshaaval läbi liigutada ja liikuvatest numbritest ka
järeldusi teha. Kõik muu on ennustus. See, et arvuti vigu ei näita, ei tähenda midagi, nagu vist saunas olles isegi aru saad.
Muda987
postitati 31.01.19 11:19 |
Tere foorumlased.
Mure järgmine,ehk kellegil ideid,milles võib asi olla või kus kohast otsida.
Salongi soojendus paneb sõna otseses mõttes segast. keskmistest avadest puhub jahedat ja äärmistest,klaasi omast tulikuuma õhkusõiduaeg. Kui seisma
jääd,siis puhub vahel sooja,vahel jahedat õhku. Temperatuuri reguleerimine ei aita.
Vahel pikem ots on vaja sõita,siis oled nagu saunas.
Vahetati termostaat ja peale seda hakkas see jama pihta. Mootori temp,jahutusvedeliku tase normis.
Kus kohast võiks viga otsida,igasugune info teretulnud. Arvuti ei näita mingeid vigu.
Autoks Audi a6,c6 2005 3.0 165kw diisel
