aronlatt
postitati 31.12.20 11:11 |
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-aktywacja-aux-in/
Seda õpetust pidasin silmas. Taga see pistik kuhu aux panna on olemas aga mmi green menüüs ei saa auxi aktiveerida, pole sellist kohta. Saan aru et
see valik mmi s puudub kuna pole seda fbas ühendust.
Mmi nuppudes samas cd/tv nupp on olemas. Või see on kõigil?
Aga oskad mõnda muud võimalust välja käia?
Vb cd boxi asemel mingi võimalus või sinna külge lisada aux ?
postitati 30.12.20 22:41 |
Rohelise FBAS pistiku teema on seotud pigem videosisendi tekitamisega. Kas siis tagurduskaamera jaoks või seoses TV tüüneriga.
MMI 2G puhul n-ö pistikuvalmidus puudub.
aronlatt
postitati 30.12.20 20:25 |
Tere. Uuriks kuidas tänapäeval on selle aux või bt tekitamisega. 05a c6 2g mmi, soft 34.6.0
Ühe õpetuse järgi (taga vasakul võimendi külge aux ühendada) täna üritasin aga puudub miskine roheline fbas pistik.
erxheins
postitati 11.12.19 17:20 |
Ok. Tuleks siis jah pealinna käik plaani võtta aga küsiks ka et mis summaga peaks nii variant 2. kui variant 3. korral arvestama?
Ott_S
postitati 18.11.19 14:25 |
Ja mis see variant 2 kulu oleks? Ja mis see moodul ruumi võtab?
postitati 18.11.19 10:14 |
Tule millalgi Tallinnasse ja paneb Sul kõik asjad tööle.
Võimalused on siis sellised:
1. Vedada mikrofoni juhtmestik ja paigaldada lakke mikrofon. Aktiveerimine ja hakkab tööle BT handsfree telefon. Kvaliteetselt muusikat edastada see
ei võimalda.
2. Paigaldada MMI külge lisamoodul, mis võimaldab üle BT telefonist muusikat striimida.
3. Paigaldada MMI külge juhtmestik ja keskkonsooli Aux-In pesa. Aux-In pessa võimalik panna moodul BT ühenduse tekitamiseks. Võib tagada kõige
kvaliteetsema heli, kuna saab valida kallima ja parema (loe moodsama) BT mooduli.
4. Paigaldada MMI külge MMI konnektor, kuhu külge saad hakata soetama endale meeldivaid lisaadaptereid.
Näiteks Apple üleminek, USB üleminek, Aux-In üleminek vms.
Ise leian, et nr. 2 või 3 lahendus on mugavam ja keegi telefoni kindalaekas hoida ei soovi!
erxheins
postitati 18.11.19 09:42 |
Tere, küsiks ka üle et kui mul on see:
MMI Plus (ehk suure ümmarguse MMI nupu peal on eraldi Joystick'i ketas), siis saab suhteliselt lihtsalt lisada Aux-In.
Kas selle all kasutaja Rocket sa mõtled rohelises menüüs AUX aktiveerimist? Et menüüs AUX/AMI valiku all kus saad muuta (no AUX/no AMI bluetooth/no
AMI)? Ja siis saab läbi kindalaekas oleva AMI pistikupesa kaudu telefoni ühendada.
Aga kui mul seda AMI pistikupesa kindalaekas pole? Selle koha peal laiutab tühi auk. Mis on lihtsaim/odavaim variant, et saaks oma android
nutitelefoni auto MMI-ga ühendada (läbi sinihamba, kõrvaklapi juhtme, AMI või mis iganes). Kas on võimalik et 2010 a on juba see bluetooth AMI
võimalus ka sellel autol olemas või mis aastast alates see on? (vaataks sealt rohelisest menüüst aga see lukus/pole aktiveeritud). Kui see midagi
annab siis Softi versiooniks näitab: HNav_EU_K0022_2_D1
Kas Pärnumaal on kedagi kellel on kogemust mida vaja ja mida millega ühendada et telefoni ühendada minu autoga?
Tänud ette kasuliku info eest!
Ott_S
postitati 01.04.19 10:07 |
Kui autol on MMI Plus (ehk suure ümmarguse MMI nupu peal on eraldi Joystick'i ketas), siis saab suhteliselt lihtsalt lisada Aux-In.
Aux-In on võimalik omakorda panna autonoomse toite (integreeritud akuga) Bluetooth adapter.
Selline lahendus võimaldab muusikat kuulata. |
Tere, oskad sellest täpsemalt rääkida? Endal MMI Plus olemas ja oleks väga hea kui saaks ta telefonist muusikat mängima
postitati 29.03.19 13:13 |
Vibez
postitati 28.03.19 22:58 |
Missugust Bluetooth funktsionaalsust on vaja? AMI võimaldab multimeediat ühendada, kuid puudub telefoni käedvaba funktsionaalsus.
Telefon jälle ei võimalda muusikat striimida! |
Mõte oli, et saaks tel ühendada, kui ka muusikat lasts telefonist nt.
KristoK
postitati 07.03.19 21:01 |
Kui autol on originaal BT telefon olemas, kas siis tavalist Androidi ei saa MMIga ühendada? On mingit plokki veel vaja?
postitati 23.01.19 10:13 |
Vibez
postitati 22.01.19 10:44 |
Tere
Mul hetkel autol bluetooth puudub. Kas piisaks ainult mooduli ostust või peab midagi juurde veel ostma? Olemas ainult cd box, kas vaja veel --> https://a6retrofits.com/ami-retrofit-audi-music-interface-a6-4f/
