jaiks
 postitati 26.12.18 11:49
Ma olen ise kaks vanema mudeli elektroonika osa korda teinud, kolmas ei õnnestunud. Kui kuhugi tagastusfondi ei plaani saata ja uue ostmine aktuaalne, siis enne ostu võib minu juurde tuua. Kui korda ei saa, ei taha tasu ka. Tartus asun.
heinc
 postitati 25.12.18 23:37
Vaata ehk leiad siit https://www.autolammutus.eu/?lang=et&call=textSearch&options=/make:AUDI/model:5110/part:3
Ise ostsin sealt, 2a garantiid ja pole muret (vana tuleb anda tagastusfondi), ebay omadega on see et ei tea kunagi millal uuesti erroris on. Eestis hiljuti veel nende taastamisega keegi otseselt ei tegelenud. Mul küll pakkus Rakveres Jaama tn diagnostikas et võib elektroonika poolt remontida, on paar tükki teinud ja isegi õnnestunud, aga garantiid tööle ei anna et õnnestub. Ja kui ebaõnnestub siis tagastusfondi see enam ei kõlba kuna korpus on avatud.
Allroad2008x
 postitati 25.12.18 18:02
Tere, selline probleem et viimasel ajal nädalas korra või nii viskab lambi koast sõidu peal suurelt punaselt BREAK ja hyyumärgi armatuuri displayle ja jääb põlema kuniks peatan auto ja teen restardi (syyde välja syyde sisse). Siis kaob ära.
Juhtme olen taha viskand näitab:
01418 - Switch Valve 1 for Electronic Stability Program (N225)
ABS mooduli all.
Uurisin puurisin infot internetist ja arvatavasti abs moodul pees.
Kas siis remontida või uus(kastuatud osa) osta?!
Vaatasin oma abs tootekoodi ja see on 4F0 614 51 7R.
Ja leidsin identse ebayst mingi 250 naelaga ok.. aga leidsin ka palju odavamaid kuid probleem selles et viimane täht odavamate tootekoodil teine AA või T või Q jne.
Näiteks selline 4F0614517AA ja on ka 2008 3.0 tdi.
Kas keegi teab palju see täht mõjutab kui sama mootoriga autolt maha võetud nagu mul (3.0tdi 171kw).
Soovitsi ,mõtteid ?
Ette tänades
Ants
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
