rainz66
postitati 16.11.18 08:33 |
Sain siis taimerid menüüsse toimima-kuni viga näittas ei lasknud taimereid aktiveerida! Kuid kas mõni targem seletaks mulle palun selle menüü
lahti-netis suht vähe infot või ei oska ma otsida!
https://ibb.co/c3t3jf
https://ibb.co/cKnkx0
Econ,auto recirc,synchron,aux vent,supplem heat?
rainz66
postitati 15.11.18 17:28 |
ei jaga enam üldse matsu! Jätsin auto garaazi seisma veakoodiga ja mitte töötava ahjuga!Plaanisin nädalavahetusel elektroonika maha katkuda! Täna
hommikul ajasin auto garaazist välja ja jätsin tööle-soojenema! Järsku hakkas tiksuma ja suitsupahvakaid autoalt sülitama-hakkas webasto tööle!!: Ei
saa aru! Viskasin juhtme külge ja veakoode pole enam?! Kui ahi töötas siis vajutasin economy nupule kuid ahi küll seisma ei jäänud! Kas ta, kui juba
käima on läinud,peab oma mingi tsükli lõpuni tegema? Samas kui auto seisma jätta,lõpetab ka ahi oma tegevuse ära! Kas nii ongi õige? Palju küsimusi?
beasty
postitati 15.11.18 16:30 |
Vajan ainult juhtmooduliosa e. ainult elektroonika plaadist piisab.
rainz66
postitati 14.11.18 14:32 |
Kas selleks et remontida saaks vajad sa tervet ahju või piisab ainult elektroonikaplokist ahju küljest?
beasty
postitati 14.11.18 11:15 |
Jah, see suht tüüpiline viga.
sir-mac
postitati 14.11.18 07:59 |
Pole küll elektroonik ja elektristki jagan vähe, aga seda, et remontida ei saa (kui pole just kinni valatud) räägivad ju ahjude müüjad. Elektroonikud
on kindlasti teist meelt.
rainz66
postitati 13.11.18 17:32 |
Oled varem sama jamaga kokku puutunud?
beasty
postitati 13.11.18 16:36 |
Seda webasto juhtmoodul saab ju remontida. Aga saan aidata ainult Tartus.
rainz66
postitati 13.11.18 00:36 |
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8) .Implausible signal! Selline veakood siis! Panin uue komplekse põlemiskambri ja midagi ei muutunud! Viga
jäi! Tegin webasto lukust lahti ja vcds-iga ükshaaval komponentide testimine näitas et küünal toimetab 80% peal! Ja ikka loeb et küünal on vigane!
Vea kustutamine ei aitta-tuleb kohe tagasi! Kas viga on siis elektroonikaplokis? Kes webasto rem.tegelevad ,räägivad et elektroonikat ei saa
remonttida ja uut kah ei saa! Tuleb uus webasto osta-1170 raha! Kas keegi on sama probleemiga maadelnud või teab kedagi kes oleks suuteline seda
elektroonikat remonttima? Saan autopealt selle eraldi maha võtta ilma webastot ennast puutumatta sest selle mähavõtmine on [roppus]! Ruudus!
