TanelTur
 postitati 10.01.19 16:03
Sain umbes kuu aega tagasi auto kätte.
Vahepeal läks meelest siia kirjutada.
Lõpuks läks elektrik auto kallale, paar juhet oli aju lähedalt läbi kärsanud.
Ta täpsemalt ei öelnud millest asi alguse sai, aga ise arvan, et selle piibu pärast. Nüüd auto toimib ja kõik on vinks vonks.
Lisaks oli natukene märg olnud kaitsmekarbi juurest mis asub mootoriruumi vaadates paremal kojamehe all.
 postitati 25.11.18 16:17
Vaatan õhtul veel kõik kaitsmed üle. Annan teada mis ja kus.
Vahepeal nagu hakkas lubama, aga siis ei midagi.
Siiani annad teada?
TanelTur
 postitati 08.11.18 12:40
Algselt postitas: Soyer
Sa uuri esinduset ega su autol pole kehtivat süütepoolide vahetuse aktsiooni. Kui on siis vead sinna ja nad peaks tasuta korda tegema. Süütepoolid põlesid maha bensukatel. Ühel RS4-jal oli mingi kaitse vigse süütepooli pärast otsa saanud ja ka ei läinud käima kuigi ketras ringi mootorit.
 postitati 08.11.18 04:52
Kui ajuga ühendus puudub, on vaja esiteks kõik ecu kaitsmed üle vaadata ja kui need korras oled tõenäoliselt uue aju otsingul.
Soyer
 postitati 07.11.18 17:23
TanelTur
 postitati 07.11.18 07:37
Tervitused!
Auto käiab kohapeal ja ei lähe tööle.
Alguse sai sellest, et hakkas puterdama ja diagnosti tehes ütles, et 2 süütepool läbi.. Lähemal vaatlusel selgus, et suitseb. Võtsin kiirelt akult juhtme maha, ja siis hakkasin piipu välja tirima. Põhimõttelisel kärssas piip läbi. Ühendasin aku 10 minuti pärast tagasi. Päev-kaks hiljem sain uue süütepooli ja auto enam tööle ei lähe. Paned süüte sisse, kõik nii nagu peaks olema, aga lihtsalt käiab kohapeal. Diagnostiga mootorist edasi ei saa. Näitas immo tulpa punasena.
On mõtteid mida teha? Minu pea enam ei võta.
2004/10 aasta 3.2fsi q
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
