TiitR2
 postitati 23.02.19 13:44
Küsiks siin teemas, et mul ei lase econ-it välja lülitada, mulju palju tahad? OBD11 nagu mingit viga selle kohta ei andnud ka. Aidake juhistega või tarkustega.
Teisi econ nupuga teemasi lugedes, tuleb vist tõdeda, et süsteemist rõhk kadunud ja süsteem tühi? Aga miks ta viga ei näita?
Siim92
 postitati 06.11.18 12:26
Algselt postitas: R-I-X
Algselt postitas: Siim92
No off nupp panebki kogu poe kinni. Vajuta econ punaseks, kui kliimapump auto hingest kinni võtab. Suht ennekuulmatu tegelt. Lase pumpa kontrollida kui kahtlused.
Käisin proovimas, hetkel nagu oli täitsa timm. liikus hästi. Aga kui ma econ punaseks vajutan kas ta siis sees või väljas? :O
Kui ECON põleb, siis on kliimapump välja lülitatud, aga salongipuhur ja soendus töötavad (kliimaga jahutus ja õhu kuivatamine ei toimi).
sain palju targemaks jälle. Aitäh :)
 postitati 06.11.18 12:17
Siim92
 postitati 06.11.18 12:14
 postitati 06.11.18 11:12
Siim92
 postitati 06.11.18 11:03
Tere.
C6 kliimaplokk. See tavaline 4 keeratava nupug, pilt siin : http://osa24.ee/82252741 kui vajutada nupp off. Siis ventikas ei tee midagi. Kui aga vajutada on peale siis hakkab käskudele alluma. Puhub siis ilusti. Aga nagu olen arusaanud siis sellel ka automaatne kliima vist?! Kas seda kuidagi maha ei saa võtta? Niikui panen ON siis autol jõud kadunud. Ja kui OFF siis liigub kenasti. Aga siis aknad kohe udused. 2.0 103kw mootoriks. Ei leidnud siit foorumist sobivat teemat. Tänud
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
