penzio
 postitati 19.09.18 09:19
Kisub OT see teema aga nagu aru saan siis keegi pole audil sellist funktsionaalsust leidnud ja huvi tundub ka leige.
Võib teema lõpetatuks pidada.
 postitati 19.09.18 07:23
Algselt postitas: Cari
Solar luuki enam paraku ei pakuta
C7-t mõtled? D4-l vähemalt selline lisa täiesti olemas.
Cari
 postitati 19.09.18 05:17
Algselt postitas: prj
Solar luuk aitab üsna hästi.
 postitati 18.09.18 22:15
wtf_
 postitati 18.09.18 19:55
Ma kusjuures suvel kiiruga VCDS'iga otsisin seda linnukest, aga ei hakanud silma. (2014a A6 C7 preFL)
Põhjus: sel suvel niisama ventileerimine ei aidanud :D ja tahtsin nende väga kuumade ilmadega jätta vahel kiireks poeskäiguks auto kliimaga tööle (eriti kui just hakanud sõitma, auto kuum ja siis peatus). Kasutasin siis võtmega keeramist, mis tüütu. Rohkem pole vajadust tõesti olnud ja talvel aitab webasto :)
 postitati 18.09.18 17:16
Tõenäoliselt tuleks otsida linnukest:
"Remote Control with "Terminal 15 ON" inactive"
ja see maha võtta.
Kuna keegi pole sellist lollust siiani soovinud, (selleks on webasto autodel) siis pole ka ühelgi proovinud. FL mudelitel on selliste muudatuste tegemine võimalik et võimatu, kui ainult bin ja bit vastu vaatavad ilma igasugu lisainfota. Pre FL ei tohiks probleemi olla.
Kui soov autot seisva mootoriga ventileerida, siis selleks on igal C7-l võimalus olemas ju.
 postitati 18.09.18 11:34
ja see maha võtta.
penzio
 postitati 18.09.18 11:05
Küsimus ei ole kas puudub reaalne vajadus või ei, küsimus on selles kas sellist valikut annab varjatud menüüs (kaabliga) aktiveerida?
Sõbra A8 D3 selline lukustamine toimib (tema ei ole seda ise aktiveerinud ja ei tea edasi nõua anda)
Passat B8 sai sellist funktsiooni kaabliga aktiveerida.
Kui kellegil kogemus siis palun infot jagada kas siin või siis U2U muu möla võib endale hoida!
 postitati 18.09.18 09:39
Algselt postitas: penzio
kas A8 D3 on siis selles osas "arenenum" kuna seal selline võimalus toimib.
Kuna selliseks asjaks puudub reaalne vajadus (autotooja ei ole autot loonud selliseks, et sa selle hommikul tööle paned soenema ja ise tuppa kohvi lähed jooma), siis turvalisuse huvides ei saa süüde sees auto uksi puldist lukustada. Piisab ju ainult klaasi lõhkumisest ja sõida minema.
penzio
 postitati 18.09.18 09:17
 postitati 18.09.18 09:15
Proovin täpsustada :)
Pargin auto ja mootorit välja ei lülita, väljun autost aga et keegi teine autosse ei pääseks sooviks uksed väljas lukustada. Hetkel ei õnnestu see ei puldist ega ukselinki puudutades.
Seda ei saanud juba ka ilma igasugu elektroonika tilu-liluta 98a A4-l teha. Ainus viis oli füüsiliselt võtmega uksed lukku keerata väljaspoolt.
penzio
 postitati 18.09.18 09:10
 postitati 18.09.18 08:55
Tere,
Kas töötava mootoriga uste sulgemine tuleb eraldi kaabliga aktiveerida või puudub üldse selline võimalus?
Autoks on 2015 A6 C7 millel võtmeta sisenemine ja käivitus.
Ei saa nagu hästi aru küsimusest, kuid ekraanilt saab (de)aktiveerida liikuma hakatates uste lukustamist, lisaks tagaluugi seade.
penzio
 postitati 18.09.18 07:06
Tere,
[PHP: 46.0% - SQL: 54.0%]
